turb0_
7 October 2010
Продам комплект подсветки замка зажигания (цвет - красный). 900 рублей + помогу установить (это бесплатно
Соответствующая тема на форуме
КЛАТЦ8-960-923-00-80
Кирилл
turb0_
15 June 2010
КемеровЗамок отключал, просто на фотке запечатлен момент проверки жизнеспособности моей схемы ремонта
А снимать его очень просто (разбирать сложнее).
1. снимаем внешнюю ручку двери.
2. снимаем внутреннюю пластиковую обшивку двери.
3. снаружи двери, в районе уже снятой ручки, есть 1 саморез, откручиваем его
4. с торца двери откручиваем 3 винта и 1 саморез (он чуть ниже)
5. снимаем жестяной щит.
6. вынимаем замок
Примечания:
Замок можно вынуть, только если стекло закреплено в верхнем положении.
Замок можно снять вместе с жестяным щитом, не отсоединяя (просто не нужно выдавливать внутрь 3 пластиковых штырька)
Как снять обшивку и щит ищем в теме
ШумоизоляцияКак снять ручку - есть инфа на форуме, либо
Мануал по ремонту (дорестайлинг)
Мануал по ремонту (рестайлинг)
Кстати, советую скачать мануал, очень полезная книга
Очень краткая инструкция
Кстати, все разновидности литола - это тоже литиевая смазка.
Пообщался сегодня с технологом авторемонтного завода, он посоветовал "не греть голову" и смазывать тем, что есть под рукой. Мотивировал это тем, что механизм крайне малонагружен и сейчас лето, а основной опасностью для него является загустение смазки при низкой температуре, что может повлечь за собой очередной сбой в работе. Но, как он отметил, до зимы еще далеко и вся лишняя смазка после достаточного количества циклов вытеснится с поверхности и того количества, которое останется хватит для безотказной работы, а загустеть там будет особо нечему, т.к. слой будет мизерный.
Что касается отверстий для шприцевания, он посоветовал сделать 1 отверстие и внедрить туда аккумулятор смазки.
Кстати, светлая идея
turb0_
10 June 2010
Borjomy
Спасибо за совет по смазке. Кстати, есть еще идея нанести смазку для шруса или графитовую. Как Вам такие варианты?
А вот по поводу не правильной сборки замка, позволю себе не согласиться.
Ведь визг при закрытии издает как раз латунная шестерня, проскальзывающая по пластмассовой зубчатой рейке. После дефектовки замка пришёл к выводу, что зубья планки не изношены. Так что я считаю, что нет ничего страшного в небольшом хрусте при сомонастройке замка.
Хотя Вы, конечно, правы, выставлять механиз нужно правильно, но с 1 раза это может не получиться.
Morriss62
Ну возможно.
Смазывал Циатимом 201 (Циатим ведь разновидность Литола. Или я что-то путаю?)
На сколько я знаю, в малонагруженных соединениях сохраняет свойства до достаточно низких температур.
Так же есть идея просверлить 1-2 дырки в корпусе замка (на плоскости трения), чтобы при возможном рецидиве неисправности была возможность прошприцевать эту плоскость без разбора замка. В выходные займусь реализацией.
turb0_
14 June 2010
Добрый день. 4 месяца ездил с "визжащим"
замком задней правой двери. Если честно, очень напрягало с самого появления неисправности.
Сегодня руки дошли до починки замка.
Разобрал замок.
Опытным путём определил схему его работы при запирании.
Оказалось, что визжание издает зубчатая передача (
на фотографии обведена зеленым). Данный звук является следствием исчезновения смазки с плоскости трения (
обведена синим) "механизма вторичного запирания замка" (
его подвижная часть обведена красным). После исчезновения смазки и возникновения излишнего трения, шестерня начинает проскальзывать и издавать визжащий звук.
Для восстановления правильной работы замка нужно смазать литолом подвижную часть механизма (обведена красным). Далее собираем замок, ставим в дверь и наслаждаемся его тихой работой
Несколько полезных советов:
1. При разборе замка создайте себе "схему разбора", так как собирать его достаточно сложно.
2.
После разбора замка, ни в коем случае не проверяйте его работу с открытой крышкой, так как мелкие детали замка, неизбежно, разлетятся по всему гаражу!!!3. Смажьте литолом не только плоскость трения, но и остальные механизмы замка, только не переусердствуйте с количеством смазки
Бюджет 150 рублей
Выглядит достаточно органично.
Сегодня поставил кнопку открывания багажника в салон. Причина проста - надоело открывать багажник с пульта.
Да у товарища полимерка есть, краска за мой счёт, работа за пиво
Я скорее, что-то типа вот такого
ERMAУже голову сломал!
Ну авто белое, покрашу белым полимером + наверное на кант тонкую полоску красного. Думаю оч не плохо будет гармонировать с красенькими гайками и ниппелем
А, вообще, пару дней еще есть... может поменяю концепцию. Главное не переборщить с креативом
Хмм, думаю уже не повешу
чёт привык без него гонять
был в геше с 19 по 22
всё клёво было, пока выходные не настали и не привалила куча народу!
снег есть, но в выхи его весь искатали... короче съездил на 5
katso86Серёжа, придёт бампер концепт?
danchikkза перфомансом это к тебе
Idol"дырочка в носу" - попса
Задумка была - сделать эффектный автомобиль
