кто нибудь тестил QStar A9 с новой маленькой камерой? |
Ну я думаю, если A5, который, типа, "ночной", снимает вот так:
Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 (сообщение #13365980)то не стоит и пробовать :-)
А учитывая отношение главных торгованов QStar (Юджикс) к клиенту, точно не стоит пробовать :-)
У меня QStar A7 Drive v3 еще и поглючивает - иногда (не часто) сам перестает снимать, переходит в режим просмотра.
Так что вариант "поставил и забыл" не очень прокатывает
dlk
17 December 2012
Съемки похожие на мои, только вы похоже всю дорогу с дальним ездите :-)
Сужу по второму видео, где, видимо, дальний приходилось иногда вырубать.
Например, на времени 1:59 появилась встречка, выключаем дальний, и остается засветка только от ПТФ. Я прав в предположении, что на 1:59 второго видео выключен дальний? А на первой видяхе съемка точь в точь как моя на отметке 1:40, там включен только ближний, без ПТФ?
Кстати, да, с ПТФ видео чуть лучше становится, но они у меня светят метров на 10 не дальше, не вижу смысла их включать.
То есть мои видяхи - включен только ближний свет.
У вас все же видимость чуть лучше моей, какая у Вас экспозиция? Третья версия QStar A7 Drive?
Эксперименты показали, что для QStar A7 Drive версии 3 настройка "экспозиция" (от -2 до +2) почти не влияет на ночную съемку.
Точнее, если делаешь меньше 0, картинка затемняется. При больше 0 разницы особой на глаз не видно.
В то же самое время, в дневном режиме этот параметр существенно влияет на качество - при +2 качество вообще дерьмо.
Так как этот параметр одинаков для ночного и дневного режима, поставил настройку в +0.3, чтобы днем было качество приемлимое.
А ночью он с любой экспозицией снимает очень плохо.
dlk
7 December 2012
ох ё это ты со снега на асфальт и все? черное? |
Да, сначала стоял у обочины на снегу, потом поехал, причем это в черте города, просто освещения нет
Глазами все норм видно.
Ну, при освещении с двух сторон QStar в принципе, нормально снимает, машины видать.
Хорошо снято!
Это что за рег? Как ночью снимает?
mitiok2:
А чё он так картинку "мылит" , в принципе? Может камеру по гарантии поменять? |
Мне кажется, дело в разрешении - 1280*720, или может в экспозиции +2
В режиме Full HD, экспозиция +1.5 качество днем, на мой взгляд хорошее
http://video.yandex.ru/users/t3835130/view/7/
А без света я думаю ночью любой рег будет "квадрат Малевича" демонстрировать. |
Насклолько вижу из выкладываемых pnz.r00t роликов, есть примеры нормальной ночной съемки у других регистраторов
я обязательно найду самое темное место и тож выложу сюда видушку)) по остальному в темное время он нормальный середняк |
Вот для видео с эспозицией +2
http://video.yandex.ru/users/t3835130/view/5/
Черный квадрат, и все. Может, конечно это середняк. Но ночью адекватная съемка получается, только если дорога освещена с ДВУХ сторон.
может это из-за его автоматического ночного режима? |
Нет, это именно особенность третьей версии. Во второй ночная съемка более менее работает.
Какой угол ввиду имеете вы?,сотка(по горизонту) это нормально,больше уже через чур буде |
Однажды заценил, что при 100 градусов пешехода при повороте вообще не видно (выпадает за угол)
Перевел QStar A7 Drive в режим 1280 * 720, чтобы получить угол 130 градусов.
Вот видео:
http://video.yandex.ru/users/t3835130/view/6/
Номера машин видны только стоя в упор, и то не всегда :-)
отпишитесь потом о качестве! |
Отписываюсь
В целом все видно из обзора коллеги pnz.r00t
Почему-то он не написал главный вывод, или я не заметил.
А вывод такой - современная прошивка регистратора QStar A7 Drive v3 не может снимать ночью.
Т.е. снято двумя регистраторами разных версий одна и та же картинка, если смотреть посекундно, четко видно, что третья версия имеет отвратительный ночной режим - просто ничего не видно.
Потому другой коллега и рапортует, что у него при экспозиции +1 приемлимо снимает - у него вторая версия.
А QStar A7 Drive v3 ночью без освещения снимает только черный квадрат, при экспозиции +2.
а для меня теперь лучше QStar а7 для более менее скрытой установки нет, так что ни чего кроме него не могу посоветовать. |
Ну, если ездить только по освещенным улицам, и мириться с углом обзора 100 градусов, и все это за 10 тыр, то да, неплохой вариант. Ну тогда на ночь за те же деньги можно и дополнительный рег купить, че такого
mitiok2:
Цифры не помню. Но то что увеличивал, это точно |
kvbkgm:
Установите экспозицию -1.7 или -2 и должно ночью работать у меня КАРКАМ QX2 всё работает |
Взаимоисключающие параграфы :-)
ЗЫ. Пока некогда на машине самому проверить, в выходные займусь
Какую версию купили ? Я как раз тестю 2 и 3 версию, 3я ночью снимает конечно же не идеально (до фухо и блэк вью ей далеко), но номера там видны |
У меня последняя версия (3), купленная менее месяца назад, с GPS, для подключения к штатной магнитоле пришлось HDMI/AV конвертер колхозить :-(
Не знаю, как у Вас могут быть видны номера ночью, я для получения угла обзора 130 градусов поставил разрешение 1280 * 720, дык номера и днем со стоячей машины видны только в упор
Инструкция стр 9. диапазон регулировки -1,7...+1,7 Кнопки "вправо" "влево" в режиме записи насколько я помню. |
Да, действительно, в инструкции есть такой пункт.
Что он означает, что это за экспозиция, и на что она влияет, не написано. Сам я не фотограф, сейчас в википедии посмотрел, вроде, получается, надо увеличить экспозицию чтобы ночью было лучше видно? У вас какая стоит, не подскажете?
Во всяком случае в юджиксовой, с позволения сказать, "техподдержке" на мой вопрос:
- Что делать, у меня ночью вместо съемки черный квадрат?
ответили:
- Да они все так снимают, что Вы хотели?
Про экспозицию речь как-то не зашла :-)
dlk
28 November 2012
цитата (Alexej  |
Я так понимаю у QStar програмно увеличивается выдержка в ночное время из-за этого все получается смазаным! И вроде как поменять настройки нельзя было! В новой 3-4 прошивке это не поменялось? |
Нет, ничего не поменялось.
QStar A7 Drive не пригоден для ночной съемки. То есть, при отсутствии внешнего освещения на записи получаешь просто черный квадрат, на котором иногда промелькивают огоньки от проезжающих машин.
Вот примеры видео:
С освещением
http://video.yandex.ru/users/t3835130/view/3/
(освещение слева, и справа просто ничего не видно)
Без освещения
http://video.yandex.ru/users/t3835130/view/2/
(при этом, в жизни все было видно довольно неплохо).
Причем "официальные" продаваны (
http://ugix-on.ru
) этого добра об этой фишке знают, но им плевать. На мой вопрос "а что делать???" ответили:
"они все так снимают. Вы должны были изучить отзывы перед покупкой и понять, что он не может ночью снимать."
Вот, довожу до сообщества их точку зрения.
После общения с ними понял, что лучше у них ничего не покупать - с таким отношением к клиенту
aspb:
зато видно даже темные места, обочины там всякие. |
Кому не лень, можете на предыдущей странице скачать видео на 450 МБ
Там есть момент, еду под фонарями, но они, видимо, плохо светят, в районе 00:56 - 01:15
Что на обочине, не видно СОВСЕМ.
цитата (Alexej  |
получается FUHO пока лидирует по качеству ночной съемки.: |
Хотя...
Посмотрел ролики Каркама и FUHO на предыдущей странице...
Нашел у себя ролик в сходных условиях (условия надо заметить льготные по сравнению с тем роликом что я выложил), уменьшил этот ролик до тех же размеров, что на пред. странице...
Имхо QStar'ом ничем не хуже каркама снято. И между каркамом и фухой я не вижу принципиальной разницы :-)
dlk
28 November 2012
цитата (Alexej  |
Пользвоатели QStar расскажите как качество съемки ночью у данного аппарата! |
На мой лично взгляд кач-во хреновое.
Режим HD, 50 fps, кач-во "Великолепное"
Освещенная ночная односторонняя дорога
Светофоры видно, знаки тоже
BeR_цитата: |
на скотч на стекло |
Т.е., если прятать рег за тонировочной полосой по верху лобового, придется клеить скотч на тонировочную пленку...
Mr.Mirrorцитата: |
Регистратор(Q3 лайт с новым креплением) крепится на изготовленную металлическую пластину(повторяющую по конфигурации штатную пластиковую) |
Меня интересует, к чему крепится металлическая пластина?
Прямо к крыше прикрутили на саморезы?
Или это таки присоска на лобовуху?
Извините, фоток "несколько страниц назад" не нашел :-)
Иринархцитата: |
А это интересно, видел в продаже такие козырьки с TV, но не все понравилось. |
Купил себе такой в Китае, штука страшная.
Надо перекрашивать в цвет обивки, да, и кроме того, он не фиксируется в положении "прижат к крыше", свисает от крыши. Надо там крепление, чтоли, подогнуть. Короче, жуткий колхоз :-)
Этот процесс видно описан в другой теме(может кто-то поможет найти).но ничего сложного в этом нет-достаточно подобрать размер и вырезать в козырьке место под него. |
Вот например:
forum.eee-pc.ru/topic/carpc-v-daewoo-nexia-ocherednaya-popytka-ne-idti-shablonnymi-metodami
www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/gogod/journal/4062246863888408262/
Mr.Mirrorцитата: |
Не широкая солнцезащитная тонированная полоса скрывает(если солнце не у горизонта) Каркам установил под самый потолок(без присоски)и запитал от плафона. |
Mr.Mirror, не поделитесь фотографией, как это выглядит?
На что крепится регистратор?
sme:
Ну какая же тут связь? Вы текст этого бюллетеня читали? Эти глюки в Вашей машине сами по себе. Если гарантийная, то исправляйте, а то вдруг там что-то и ещё не так. |
Где это, интересно, я мог бы прочитать текст фордовского TSB. На форуме просто текст какой то приведен, никто не гарантирует что это правда.
А что до глюков машины - да это единственный, пожалуй, из-за такой ерунды я в сервис обращаться не буду, кто его знает, чего они нахимичат.
Такая ситуация.
Машина испанец, SE, октябрь 2007 года, двигатель 116 л.с., есть подогрев переднего и заднего стекол.
Автовключение при запуске почти не бывает, ну пару раз может случалось, а так не замечал.
Однако не редко автовключение срабатывает при парковке - когда переключаешь заднюю/переднюю скорости. При отрицательных температурах, двигатель прогрет.
Кто-то может подсказать, это может быть связано с TSB №38/2009 , или это что-то другое?
Кстати при заказе в экзистеБ в каталоге есть как просто чемпион KF65H так и KF65H C02. Цены у них разные :-)
Заказывал KF65H C02, однако привезли "просто" KF65H, уж не знаю есть ли между ними разница.
Т.е. на коробочке слова С02 нету, внешний вид коробки здесь:
http://www.focusov.net/news/champion-kf65h-aerovantage/
Подходят, чистят нормально вроде.
