Жаль не подумал заснять - все машины стояли у поребрика - бордюра, одна заехала на тротуар рылом. Прокладывали мужики канаву под кабель, так под машиной прокопали метр глубиной и полметра шириной - одно колесо плюхнулось... Явно мужик не заехал сам в канаву... Прикололись
navi_cgцитата: |
igorgma Что-то я не улавливаю взаимосвязи между увеличением времени прибытия и этими петлями. |
Я имел ввиду, что при пересчете маршрута САМА ПРОГРАММА при построении маршрута будет использовать алгоритм сравнения. Если прямо - она ставит время плеча, если к плечу нужен будет поворот - она прибавит, допустим 30 секунд на поворот автоматически. Сравнит результат и ... отправит прямо - без петли, т.к. на петлю выходит 4 поворота = 2 минуты.
Я не программист. Поэтому не знаю, можно ли реализовать данный алгоритм
Может петли можно избежать, если к каждому повороту (или плечу - не знаю как в проге) добавлять автоматически 30 секунд, например, когда 4 раза повернул (выехал обратно на прямую дорогу) = 2 минуты в плюс?
Там ДВЕ козы - вторая все это время просидела с включенной задней передачей в черном универсале
Слил всё в один файл ... Можно качать за спасибо!
Форд_фокус_1_2_3
Будет нужно = разделю
igorgma
17 December 2012
Arakalцитата: |
и максимальная озвучка LENA_full7.3 LENA_full7.3 > narod.ru |
В полной версии у меня не говорит ПОВОРОТ НАЛЕВО... НАПРАВО
ЗЫ: lefttt.ru.wav переименовать left.ru.wav
rightt.ru переименовать right.ru
Будет говорить ...
Стоят BERU с завода если. А так предлагают что-то из Фордовских. Себе поставил SWAG т.к. больше ничего не было... А так заказал NGK потом поменяю
Александр 34rus
А добавьте в тему обязаловку "ДАВАТЬ ОТЧЕТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТИ"
Много людей умирает после вопроса...
Такое ощущение, что у разных версий СитиГада - разные пробки - зависит от того сколько у данной версией пользователей в данный момент - так и пробки показывает
ИМХО
Julia175:
sania.peter:
| С утра не работает светофор на перекрёстке Бухарестской ул. с Фучика. |
а вот это плохо зато на Пражской/Фучика заработал  |
Просто перенесли работающий на Пражскую
Отдают даром: Ваучер на проживание в апартаментах в центре Тарту.
http://spb-otdam-darom.livejournal.com/10332065.html
alidji69Если руки есть, то можно из торрентов
Тута писалили из архива - там почти новые версии = но полные
Архив, требует регистрации
omkh:
при попыте прикурить с Medsedez Vito отключалась вся электроника нафиг
= плохой был контакт, м.б. + и - перепутали
Может срок халявный закончился? А ЖПС на телефоне включен?
АлТекУровень топлива в баке бывает тупит! Залил полный?
СергейД
Что-то вы убежали! Что было? Плохая солярка?
igorgma
5 December 2011
BigManchikЗначит надо поставить предупреждать и о чёмс! За 500 метров, например, да и показывать на карте (правка в двух местах!)
Забирая сына из политеха - проезжаю КРИС дважды - на Кушелевской дороге и Индустриальном проспекте (в разных местах!)
Новая фишка ГИБДДшников: для того, чтобы радар показывал больше, они бегут по направлению к подозрительной машине как можно быстрее
