A alexandr174: |
Артем 64 не факт, что лампа рабочая. Спираль вроде целая, но это только кажется. |
![]() taylor2k: |
caiman_ekb, не было такого ни на 99, ни на Покусе... У меня совсем другие фокусы ![]() На днях открыл капот, снял крышку с корпуса возд. фильтра и проделал тоже самое. Когда долбануло, почти вся пыль что была на фильтре осыпалась с него ![]() ![]() Где то видел сообщение о разорванном в клочья корпусе возд. фильтра, не хочется так же пострадать... Все разъёмы в нормы, ошибок нет... Как эт так через дроссель может прорываться такая ![]() |
![]() focusenok: |
Народ, вот тут писали про то, что машина притормаживает иногда на всех передачах, на педаль газа не реагирует. И расход больше 10 литров. У меня было так же. Особенно бесило, что после лежачих полицейских приходилось ее разгонять и на 2 она еле тянула. И я созрел! Недавно сгонял и поставил себе педаль-бустер Это чтобы педаль газа не тупила. Теперь хлопот не знаю, одни положительные впечатления! Да и кстати, у меня расход упал сразу, хотя и езжу я агрессивно и двигатель курчу иногда до 6. И еще, это для тех кто бережет его и больше 4 не крутит, это вредно для двигателя! Ему надо иногда давать максимальную нагрузку, или потом вот он как раз и ехать перестает. На некоторых машинах из-за такого вождения зависают клапана. Вот теперь раздумываю про чип своей машины, или чип или двух дин магнитолу(под штатную, овальную) и камеру заднего вида. :-)fdgfgfgfgfgfg |
E Electronic: |
Артем 64 Я себе ставил - звук стал заметно лучше. На них стоит конденсатор, подсоединяются без кроссовера. Ставятся легко - фрезой высверливаешь и вщелкиваешь. Сложнее обшивку двери снять, но есть фото и проблем у меня не вызвало. Пару лет назад были такие finis 1334184 & 1347227 – medium light stone 1347228 – medium light flint 1347229 – dark flint 1347230 – camel |
![]() Crive: |
Продолжу сообщения rxtstorm по восстановлению форда после уезда с заправки с пистолетом (друг имел сию глупую неприятность). ![]() По правде говоря, получилось собрать ее почти в первоначальном виде, не смотря на то, что она разлетелась - но клапан продавливался пальцем при определенном давлении на одну из деталей такового; поэтому было принято решение купить соответствующую деталь и восстановить все как было. После заказа детальки 1562809 и ее прихода начали разбирать остатки горловины easy fuel. ![]() |
цитата (dirty alex @ 20 Марта 2010 (Суббота) 19:06) |
Артем 64 Я думаю хлопки связаны с дожиганием бензина в катализаторе. Пока катализатор полностью не прогреется он не эффективно дожигает бензин, поэтому и случаются хлопки. А большое количество бензина в катализаторе говорит о проблемах с зажиганием. |
цитата (kazakov593 @ Вчера в 20:17) |
Артем 64 а диагностику не делали? З.Ы. новые свечи никада не "зря" ![]() ![]() |
цитата (kazakov593 @ Сегодня в 15:29) |
Артем 64 старые свечи в каком состоянии были? я про налёт или нагар. одинаковые? |
цитата (dirty alex @ Сегодня в 15:26) |
Артем 64 А до замены свечей такое было? |
цитата (dirty alex @ Вчера в 23:56) |
Артем 64 Я подозреваю, что это воспламеняются остатки топлива в катализаторе. Стоит попробовать поменять свечи. |
