Мда, к своей не радости особой, в августе по ряду причин пришлось продать свой S-Max, а так как пришлось менять машину и жене, у пыжа начались проблемы с коробкой неожиданно, нужно было покупать две машины. В результате всех манипуляций, мне пришлось купить опять форд
. На этот раз это Мондюк Титаниум плюс 199л.с. (Привет Диме и Жене
). Проехав 5500 км могу сказать следующее:
1. Убивают щели между торпедой и дверью. У меня туда палец пролезает, мне кажется, даже в ваз 2107 такого не было,а в машине, якобы бизнес класса...
2. Автомат это конечно хорошо, надеюсь он служит долго, а не как Power Shift к 100 000... Но на режиме D - можно ездить только в пробке, если нужно резко ускориться - тупит. Нормально щелкает только в режиме S, но на нем, жрет как лошадь. Будем добивать коробку в S. Динамики уух - нет. По ощущениям, S-Max был по шустрее. Подозреваю, что атмосферник вообще не едет.
3. Сиденья с подогревом и охлаждением (в S-Max - было пять ступеней нагрева и охлаждения, тут три, вроде хватает
) Настроек с мульти контурными сидениями конечно в разы больше и сеть можно удобнее. Функция массажа - пару раз поигрался
4. Ford Dynamic LED - отличные светят
5. Штатная навигация - так себе. Вбить адрес - это прям развлечение. Если не не фанат звука, штатная акустика сойдет. А голосовое управление - это развлекательная программа для пассажиров.
6. Металл - эталон экономии. У друзей на ФФ3, 2-х летний ребенок в комбезе, пластиковой маленькой лопаткой слегка ударил по ребру на крыле, теперь там вмятина, а машина сдана в трейд ин.
Мудрые люди
7. Нет амортизаторов регулирующих жесткость подвески - это преимущество, особенно оно ощущается, когда их надо менять.
8. В машине достаточно тихо
9. Сейчас из плюса в минус и обратно, не всегда получается закрыть машину, глючит датчик на ручках дверей. Но это форд, ему можно.
10. Нет универсала.
11. Нет места сзади, если я сяду комфортно, за мной не сесть, рост 195 см. (в S-max - легко умещался).
12. Не удобно сидеть на переднем пассажирском сидении, в s-max - вытянул ноги и все ок, а тут горб какой то мешает
13. Надувные ремни для задних пассажиров - я задолбался, мать их за ногу, пристегивать ребенка в кресле. Это прям целый квест какой то.
14. Нет шторок для задних окон. В S-max были, еще и столики были.
15. Датчик дождя - это нормально для форда... даже на самом чувствительном режиме может думать при полностью засратом стекле, а надо ли включать дворники
16. В это не возможно поверить, но есть амортизаторы капота, да еще и целых два!!! Это фантастика и нано технологии.
17. Камера средненькая, засирается быстро, ну это и понятно
18. Зеркала заднего вида, менее пачкаются, чем на S-max, при чем сильно меньше. Это наверное один из не многих его преимуществ.
19. Иногда, плавают оборыть на прогретой машине.
Как жоповозка хороший вариант. Удобно ездить либо за рулем, либо на заднем сидении за пассажиром. Ни какого ваууу нет, только если не пересесть с класса ниже.
