Проблема тоже в тему!!! Тоже Стало прохладно!
С утра начинаю заводить машину, она схватывает и заводится, набирает 1,5т оборотов, потом обороты падают и машина глохнет, при повторном запуске не заводится двиг крутит машина дергается но не схватывает, заметил еще то что лампа масла при повторном запуске не горит, так раз 5 не заводится! Потом попробовал нажать на педель газа при запуске! Завелась подождал она обороты набрала до 1,200 потом все нормально! Правда замечал что после запуска при прогреве двигатель дергается.
Долго не писал,попробал всё что написал LeonidPro разобрал, почистил, собрал нажимаю не открывает что делать незаю!
Может кто нить ещё че предложит! Буду рад!
ПАСИБО LeonidPro сегодня попробую !!! Если не получится буду снова писать в тему !!!
Стоит ли менять машину в трейд ин? Если я хочу поменять ФОРД ФОКУС 1 на ФОРД ФОКУС 2? Может кто менял раскажите плюсы и минусы.
FORDMEN
9 August 2010
Неоткрывает багажник с кнопки в салоне. Без неё неудобно. Если надо открыть багажник при заведенном двигателе то приходится глушить и открывать с брелка на ключе. Может кто нибудь знает в чём дело?
