VegneЯ
1 November 2014
Фильтр продал. На серпы и кости цену скинул!
Колодки и опоры продал! Остальное в наличии!
gnom212
Где посмотреть под диски 265 или нет! Я подбирал для ff2 AODA. Какие там диски были не знаю! Покупал такие же и ставил.
VegneЯ
27 October 2014mobile
ТАБУ
Опоры 21 мм! Пересылке-насколько заморочна? Не пробыва!
Cayman_77
Честно не знал что с фф3 подходят, да еще и дешевле чем на фф2! Сегодня вечером фотку закину с номерами. Посмотрите если не сложно! Спасибо!!
Может кто подскажет? Рычаги самые верхние с mondeo? По номеру на детали не могу определить (смотрел на exist).
VegneЯ
27 October 2014
Cayman_77
Готовы купить? Делайте свои предложения. Я машину продал. Надо запчасти продать, а то лежат мертвым грузом. Цены смотрел на exist, скидку сделал. Может кому то именно оригинал нужен.
salomon78
Кости - это те что с наклейками желтыми??? То:
Рычаг поперечный задний оригинал 98AG5K743AF (1061668) - 5000р (за 2 штуки);
Спасибо! Попробую, отпишусь!!!
воздушных клапанах… |
Что за клапана?? Управления вихревыми заслонками?? Там вроде бы без разницы!??
Спасибо парни! Буду цепь менять на выходных, если успею купить!
Сколько по Питеру замена цепи стоит?? Знает кто???
Все выставлено как в книжках написано. а вот с цепью беда конечно. Цепь растянута до предела, и натяжитель в максимальном положении. НО!!! Я как то доехал до дачи, где мы ее решили разобрать)))
Добрый день! Дайте совет товарищи! 3 дня собираем движок 2.0л. Выставили распредвалы при помощи планки, поршни 1,4 в ВМТ, шкив поставили по метке (была сбита метка). Не заводится никак. Крутит уверенно, а даже не схватывает. Искра есть, свечи бензином заливает. Правда мы долго соображали как все правильно выставить (после рукожопного ремонта спецами из гаражей) и может залило бензином катализатор? Может такое быть?
Когда метка на шкиве была сбита, мы пытались завести машину. Пару раз хлопки были в воздушный фильтр, теперь нет хлопков.
И еще вопрос - можно ли перекрутить шкив (по кругу имеется виду), какое у него положение должно быть относительно распредвалов, коленвала.
Всем привет! Подскажите кто в Питере занимается регулировкой клапанов методом шлифовки толкателей. И сколько это стоит. Двигатель 2литра.
VegneЯ
14 May 2012
резьба вроде у всех одного диаметра.
Добрый день со клубники!! Уже больше года у меня лежат рычаги с опорами в сборе. Оригинальные. В выходные хотел поменять, но решил почитать эту тему. На новых опора синее кольцо и размер пальца верх - 18мм, у основания 21. Сходил к машине, посмотрел старые. На старых опорах похоже желтые кольца(((.
Вывод: либо покупать опоры 18мм, или в сборе с рычагами, или с кем - нибудь поменяться. В общем если кому интересно продам или поменяюсь!!!
P.S. Машина - федя 2. Декабрь 2005г.в.
я проехал 1,5 тысячи... результат тот же!
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста. После капремонта двигателя (замена колец, коленвала, шатуна с поршнем ит.д.) масложор прошел, но при разгоне четко слышен треск клапанов (или пальцев). Горит чек. Подключали к сканеру - ошибка пропуска зажигания. Может быть треск причиной проуска зажигания??? Или дело в криворукой сборке двигателя? (Ремонт проводился в гараже).
а маркировка двигателя у Вас какая?
Sweggo
