Элис:
а если вода протекает со стороны водителя? |
Было такое.
Недавно после летнего ливня, обнаружил полностью затопленными водительский пол и пол заднего пассажира (пришлось поднимать ковры, собирать воду паралоном и доооолго сушить машину
Причём течь происходила
только при сильном ливне.
Дело было на даче. Ждать нового ливня было влом. Позвал жену с лейкой и приказал лить на крышу
Течь обнаружилась
только при обильном поливе - 7-литровая лейка за 5-8 секунд.
Вода текла ручьём в салон из-под слоя клея, которым приклеивают стекло - в верхнем левом углу ветрового стекла, затем стекала по левой стойке (под пластиковой обшивкой!) - до самого пола.
На решение проблемы ушло 5 леек воды и пол-тюбика прозрачного силиконового герметика (делать надо в хорошую погоду или в гараже).
Промазал герметиком
снаружи под резиновым уплотнителем стекла, см 30-40 над местом течи. Затем промазал под местом течи -
изнутри, прямо по слою клея, заполняя пространство между стеклом и кузовом.
Испытания лейкой и очередным ливнем прошли успешно.
Чё-то больно много буковок получилось, звиняйте
Если при переключении передач, обороты сами подскакивают до 2-3 тыс, - возможно система впуска подсасывает воздух (трещина в вакуумном шланге и т.д.)
