серж ш
оренбург
Ford Kuga 1 17 years
Ford S-MAX и Galaxy 200617 years
серж ш
7 March 2008
Не занимайтесь пустословием! Новый паркетник от Форда наверняка будет лучше всех других от "ускоглазых",как и все последние модели европейского Форда. Скоро узнаем!
Прогрев двигателя Ford S-MAX и Galaxy 2006
серж ш
14 November 2007
Первый раз слышу об этой проблеме! Отъездил прошлую зиму - в машине очень тепло и комфортно. 2.5 Т Титаниум
Скрип/шум/сверчки Ford S-MAX и Galaxy 2006
серж ш
30 August 2007
привыкнув к скрипу уплотнителей дверей (с которым никакой силикон не справляется!) теперь слышу новое!! Это настолько раздражает!! Что-то бренчит сзади...уже всех замучил, что бы послушали, что и где брякает...На мелких кочках и именно при прохождении задними колесами, словно что-то открутилось и болтается где-то...
мастер приемки после тестовой поездки.. "загоним на вибро-стенд, узнаем".. забрал машину - "может привода ручного тормоза.. закрепили доп.хомутами" :/ Хрен!!! Бряканье осталось! Жду прихода блока ABS (ибо на 10 тыщ пробега вышел из строя) заодно заставлю при мне посмотреть всю заднюю подвеску...
Может, у кого была схожая проблема, как с тем болтом в передней консоли??? Вчера закралась мысль - а может это "катушки" (или как их там?) задних ремней безопасности...
Давайте по порядку.Итак, скрипы уплотнителей дверей: 1) скрипят не сами уплотнители , а верхние уплотняющие резинки покрытые бархатистым материалом- желательно отказаться от бесконтактной мойки пеногенераторм.Химия высушивает резинки и они теряют эластичность.Отказавшись от такой мойки и несколько раз обработав эти резинки с бархоткой силиконовой смазкой для уплотнителей! в частности Sonax , вы забудете об этой проблеме.Кстати на это жалуются не только владельцы форд но идругих марок.Проверено на собственном опыте.Что касается дребезжания сзади.Судя по всему вам надо обратиться к своему дилеру и настять на замене задних продольних рычагов.Они крепятся одним концом к кузову через сайлентблок.Вот как раз в этом салейнтблоке и происходит дребезжание рычага.А он крепится к кузову снизу в районе ремня безопасности.Поэтому вам кажется, что гремит крепление ремня.Я через это уже прошёл и всё стало нормально. Это так называемые " детские болезни".
