paravozВ сумме долил 2 литра масла, на щупе при холодном двигателе масло так и не появилось, после прогрева (на холостых и до 3 т.об. вибрации и шума нет) масло на щупе появляется, но при повторной проверке масла опять нет
куда оно могло деться? если есть где-то течь то должно оставаться под машиной пятно (которое не наблюдалось)
буду ждать диагностики
Добрый день, у меня вопрос:
появилась вибрация (по кузову), при оборотах более 2,5...3 тыс., и специфический шум (при включенной магнитоле шум не слышно),
шум аналогичный тому когда осенью листья попадают в систему обдува салона (на 10-ке раньше бывало), что может быть не знаю, проверил уровень масла, на щупе масла не оказалось (пробег 16,5 тыс), докупил масла долил вечером 0,5 л, потом утром 0,5 л. масло на щупе так и не появилось, за все время эксплуатации лампочка на понели приборов "о недостаточном уровне масла" не загоралась. подтеков масла под машиной не наблюдал.
Вибрация и шум не прекратились, записался на диагностику, машину оставил на стоянке
Подскажите что это может быть, и что делать?
Заранее спасибо
Спасибо всем за информацию, поезжу теперь посмотрю пленки "вживую"
Cer)l(anT тоже хорошо выглядит тонировка
Я 10-ку тонировал в Центре защиты автомобилей, какой-то зеркальной пленкой, очень она мне нравилась,
но форд (черный) она не подойдет по цвету
_SVR_
выгледит на фото хорошо тонировка
ты где тонировал машину и какой фирмы пленка
не могу решить какую пленку выбрать и где тонировать, не хотелось что бы обшивку снимали
Impedans
Омега диллер Dodge
Сегодня дома показывал градусник 27 градусов, в машине 26, у жены в машине 27,5
Прверил уровень в бочке ГУРа все в норме
откурутил крышку этого бачка, закрутил и все... руль опять стал легкий
paravoz
Уровень проверю, а ломаться рано еще, пробег 1200
Подскажите нормально ли следующее:
утром пришел заводить машину -26 температура (у жены -27,5 на корсе), завелась без проблем, но ГУР замерз совем, руль еле еле поворачивается.
Позже даже когда машина прогрета крутится с усилием, до морозов такого небыло
На корсе руль хорошо крутится как обычно
Coach™
а другой информации о данной детали нет?
ветка куплю/продам не решит вопроса
Coach™
Привет всем,
подскажите где можно купить ( и сталкивался ли кто-нибудь с данным вопросом)
"прокладку" пенопластовую в багажник между ковриком и днищем.
в еврофокусах докатка идет и этой "прокладки" нет, а русфокусах есть.
Спросил у диллера они внятно ответить на вопрос не смогли.
В эту "прокладку" можно мелочи всякие складывать что бы по багажнику не валялись, и коврик по размеру подходит
И как она правильно называется?
Сегодня позвонили из салона и сказали что машина пришла, очень даволен
Подскажите, на что обратить внимание при приемке,
заранее благодарен
заранее благодарен
подскажите (по поиску найти не получается) на что обратить внимание при получении машины?
P.s. обещали в начале декабря... теперь надеюсь до НГ получить
Кто-нибудь тонировал авто в планете авто?
Стоит делать у них или нет?
