Slavutich
Слава, 45 years, Москва (RU)
About:
Дайвинг, фотография, бильярд, виндсерфинг.... и конечно авто....
Неизвестная запчасть / деталь. Оборудование и запчасти Focus 1
Slavutich
16 February 2008
В идеале провода приведут, но их путь может быть запутан обшивками салона , обычно в сервисах ставят стандартно: слева за нижней обшивкой торпеды, в тоннель между сиденьями, реже по середине за торпедо и справа...Но однозначно, если найдешь пару широких неподключенных разъемов, поиски прекращай...
Slavutich
15 February 2008
Скорее блок сняли, а за антенной лезть хлопотно было, и стоит она копейки...Можно правда посмотреть, вдруг все оставили(что наврядли), тогда только метку докупить и прошить её, опять же если найти сам блок и програмную кнопку от него, и еще может понадобиться код, который поставили при установке.
Slavutich
15 February 2008
О как, сцепление вовремя не менять...
ABS / АБС. (Р) Ford Focus 1
Slavutich
15 February 2008
Предохранитель, тот который в моторном отсеке...а ниже блока с предохранителями на моторном щите висит сам блок АБС, там куча трубок тормозных и разъем здоровый подходит, узнаешь не ошибешся..если блока нет, то и АБС тоже а если предохранитель цел, посмотри как разъем вставлен, и за корпусом воздушного фильтра тоже разъем висит на кузове, его тоже смотри, а если блок нерабочий--то проще забить, тк денег он стоит кучу...
Slavutich
13 February 2008
4405
а для чего? если вперед- то столика все равно не получится, т.к. наклон по любому будет, а если назад-то лежанки не получится, из-за разницы высот, для этого проще диван задний поднять(конечно, у кого универсал ) Но если вопрос критичный, то думаю его можно быстро решить переточкой механизЬма, наверное там ничего сложного нет...
Slavutich
12 February 2008
BabNIK
Оттолкал руками на обочину, пытался завести, вообще намертво.
Все очень запутано, похоже на мистику...мне кажется, что причины надо исключать потапно...и заводить машину с улицы через окно..так лучше понятно что под капотом происходит..->если стартер крутит ремень стоит...значит дело в нем, если все крутится лезем дальше...а умельцев разных можно долго возить туда...поточнее надо с выяснением причин...а если самому сложно->эвакуатор и в сервис...
Slavutich
9 February 2008
Имперический метод, конечно самый верный...Но подожду ответа профи...Т.к. есть вариант поставить от канадца, но достать её труднее чем от Русфокуса...
Slavutich
9 February 2008
А если ставить на америкоса С АБС отечественную приборку, лампочки АБС и тормозов тоже гореть будут???
Багажник универсала Оборудование и запчасти Focus 1
Slavutich
8 February 2008
Ну так что, по изготовлению ни у кого мыслей нет???
Кстати, berlin
Если не получится сделать, продашь шторку???
Телескопические стойки капота Оборудование и запчасти Focus 1
Slavutich
8 February 2008
Ооотон выход: КЛЕПКИ, отличная идея!!! Использовали их при изготовлении наружной рекламы---если хорошо поставить держат суперкрепко...
А вот на стойке, похоже такой кронштейн не поставишь на Фикуса, там много чего мешаться будет...
Slavutich
7 February 2008
Попробую помутить в выходные, что получится выложу...Думаю надо прикупить стоек самого маленького диаметра, чтоб класть их в желоб а не внутрь капота, а для крепления на капоте использовать родной (от стойки) шарнир...Поеду в русь, там на витринах от всех моделей запчасти и пощупать и померить можно...
Slavutich
7 February 2008
И тем более, машина у меня-сарай, а на грамоздкой машине и громоздкие зеркала нормально смотрятся
Slavutich
6 February 2008
pabliksol
E.L.I.
GSandrosS
Хоть я и сам на моцике больше половины жизни проездил, но технику езды некоторых неодобряю...игроков в шашки...показательной была поездка на одно из байк-шоу, когда вместо 2000мотоциклов до места добрались тысячи полторы отсилы, а на обратном пути еще половина на дороге осталась...Поэтому к "мёртвой зоне" отношусь ревностно, быть ее недолжно...ИМХО, а на покусе с моим ростом и отодвинутым до упора сиденьем она огромная...
GSandrosS
Блин, фигово как то вся конструкция выглядит  Напоминает машину дальнобойщика
я же писАл, см. выше...Вот в этой теме и хоцца найти оптимал, у соседа мерседес Вито в люксовой комплектации, и зеркала акуратненькие такие, капелькой, а обзор раз в 200 лучше чем на Фикусе, вроде на разборе недорого они стоят, а уже складные, электро и с подогревом, надо переходник придумать...
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Slavutich
6 February 2008
immm
Ты наверное ошибся? Минус багажника наверное? Капот же, это что спереди!
Да, описАлся мальца... Просто на сигналке один вход на капоте и багажнике предусмотрен, а на сарае (-)багажника на вход открытия двери через реле, либо на вход открытия капота, как удобнее...
Я раньше на МКПП ставил типа "автомат" и 2 раза нехреново машину ударил, забыл на нейтралку поставить и заводил с брелка
Эт ты конечно погорячился, а вообще можно микрик поставить как датчик нейтрали и будет Щастье..Но на морозе, когда этот запуск нужнее всего, я бы на ручнике машину держать не стал, чтоб потом не изображать тележку...
Твоя сига определяет заведенность движка по изменению напряжения в бортовой сети, т.е. пока движок незапущен 12В, а как завелась 14.4В. Так что провод можно было и неподключать.
Надо смотреть, обычно много способов у сигналки определения работы мотора, у меня опред по напряжению, тупо по времени работы стартера(в этом случае не заведется повторно, если с первого раза не получилось), и по датчику(положительной или отрицательной полярности)--так подключал себе, повесил прямо на лампочку масла в приборке, при вкл зажигания она загорается а при работе мотора тухнет информируя сигналку что мотор работает, а если зажглась значит он заглох или не запустился...но есть одно "но" если и вправду давление масла будет маленьким система может накопаться...особо страшного не произойдет, поскольку в повторный завод работающего двигателя вступится внутренняя система защиты стартера, но это не есть гуд..за маслом надо следить, как и за всем авто, собственно...
Slavutich
5 February 2008
Жена здает сейчас, второй раз ужо...77 баллов из 80 проходных, но там, как я понял пакет с вопросами сразу дают с твоей фамилией-----странновато это. На курсы не ходила, сама здает-3000р за раз...Вообще, я посмотрел билеты, там теория вероятности с финансовой математикой... мне кажется 3/4вопросов ненужных на завал настроены...
Slavutich
5 February 2008
AndreyU
взял фанеру , выпилил две части : ближе к сидению пошире, к 5 дверке поуже (2:1). купил ткань, в автомагазине для оклейки аккустики , пришлепал степлером. к боковинкам авто прикрепил планочки, что бы полка не провалилась. получилось ОК.
Да, такие варианты тоже были, думал еще рояльной петлей соединить, чтоб удобнее было, но минус в том, что при укладывании большеразмерных грузов быстро убрать её будет проблематично, и самое главное, при резком торможении, или не дай бог чего-эта конструкция может полететь вперед, а там затылки...и по бокам зазоры выдержать сложно...
LeonidPro
Еще у меня мысль поставить шторку от другого автомобиля
Тоже думал, и спрашивал всех знакомых, которые запчастями и автомобилями занимаются---на другие модели шторки тоже дефицит, и цены почти такие же...даже на ПРАВОРУКИЕ...при таком-то рынке во Владике..
По-любому, о решии сей проблемы доложу тут.
Обязательно расскажи, будем думать, мош и найдется оптимал...
Microcat Оборудование и запчасти Focus 1
Slavutich
5 February 2008
Dimon_5
Микрокат покупал у тебя...Ты не знаешь, в магазинах запчастей более полная версия? Мне кажется, что эта урезанная...
Slavutich
5 February 2008
Лучше как инструктор, чем головой крутить как ученик того инструктора при перестроении, ИМХО.
Slavutich
5 February 2008
По этому сделал пока так, зеркала стеклянные, не отнимают пощадь основного зеркала и крепятся жестко на мет. кронштейнах...Из минусов - громоздкий внешний вид, хотя в соотношении вид/комфорт, я считаю они выигрывают...
На фото ясно видно, какую площадь захватывают родные зеркала, и какую верхние...без комментариев...
Обивка дверей с карманами. Оборудование и запчасти Focus 1
Slavutich
5 February 2008
Я еще дополнительной фольгированной шумовкой проклеил, действительно от дороги меньше шума, да и наверное теплее стало ...
