DMS70
Киров
FF2 Эксплуатация17 years
Отчеты владельцев ФФ2 Эксплуатация Focus 2
DMS70
16 December 2007
Стрелка датчика температуры антифриза не зависимо от температуры окружающего воздуха (-3...-15) минуты через 2-3 делает превый шаг, а потом с интервалом где-то 9 секунд еще 4 шага до рабочей температуры. Но из дефлектрово при влючении печки воздух холодный.
И еще не могу понять алгоритм работы подогрева лобового и заднего стекол. Иногда после запуска двигателя они включаются сами (но при остановке двигателя они не включались). В мануале об автоматическом включении ничего нет.
Если у кого-нибудь была такая ерунда, то сообщите в чем дело
Раздражает включение кондиционера (даже при минусовой температуре) при переводе потока воздуха в лобое стекло, ну а также скрипы в области задних стоек
Да кстати у меня стоит IVD. Во время не поменял летнюю резину и в итоге по мокрому снегу при температуре 0...+1 от души буксовал около 2 часов (надо было поднятся в гору для выезда на трассу), Так вот при буксовке отключил ESP но передние тормозные диски посинели, видимо все равно если машину слегка носит вправо и влево пусть даже фактически на месте антизанос пытается "прихватывать" колеса
