Вот себе удлинитель сделал. С релюшкой контроля напряжение, можно еще таймер добавить, но мне он не нужен. Реле хорошее, включение и отключение регулируется от 10 до16 вольт, вот описание у производителя энергомаш
http://www.12v.ru/site.xp/052048049124050055057052124.html
Купил пару розеток, держатель реле и реле контроля напряжения, в автомагазинах найти не проблема. Подобрал коробочку по размеру и все окей.
Коробка 410р.
Вилка 50р.
Розетки по 160р.
Реле 380р.
Держатель реле 40р.
Клемки мамы 1,5р. За шт.
Провод бесплатно, на энергомашевских розетках 1,5м в комплекте
Единственное нужен блок питания вольт на 14 с плавной регулировкой напряжения для настройки релюшки.
tuhka
19 May 2016
Забыл фото с блоком
К доп разъему подключил "пауэр меджик про" для регистратора
у доп разеъмов три провода "+", "+ 30 мин", масса.
tuhka
18 May 2016
Вот мой вариант на хетче, я еще добавил пару разъемов для регистратора и gps трекера
можно еще общий вид из далека, чтобы понимать где стоит розетка.
неподошли! под них надо высверливать фиксаторы в пластике. размер обжима под 4 квадрата, меньше необжать криво получается.
tuhka
12 May 2016
я купил вот эти клемы 5х4мм.
Длинна больше, но из гнезда выглядывать небудут
tuhka
12 May 2016
гребенки, левая выкл. через 30минут, средняя постоянный плюс, правая надо тестить
правой небыло комплектация простая
tuhka
12 May 2016
вот родная клема. размер боченка 3х4х10мм. Общая длинна 20мм.
Посадочное место в пластике 5х5мм фиксато защелкивается за боченком
Решил потренироваться на кошечках, купил бу блок за 1000р.
tuhka
11 May 2016
на южном парту, рядом с рынком улица Трофимова, 32К1 вход рядом с магнитом, но яндекс пишит Строймаркет, там теперь электрика для авто, магазин большей есть все, но только на савковые машины.
они к стати тоже 4.8, ты примерял подайдет?
разделяются на мини стандарт и большие 2.8мм, 4.8мм, 6.3мм.
tuhka
11 May 2016
я тоже купил 2.8 и 4.8 для жигулей газелей. хлипковатые они наверно неподойдут.
Заказал сверло перышко раздвижное (22-76).
Вот такие видел, они попрочнее, но небыло только на ветрине
Клеммы типа "Лира" ставят в ладу калину, приору, может они нам подайдут?
tuhka
10 May 2016
похожи они ли это?
разъемы ауди FW 2,51 похожи, но у них фиксаторы с двух сторон, на фьюжене писал что с одной стороны
tuhka
10 May 2016
Управление электропривадом сиденья от ключа зажигания Вкючается?
tuhka
10 May 2016
а у Вас нет кода каталога для заказа, я так понимаю в магазтине их некупишь
tuhka
10 May 2016
Да! я нетолько прикуриватель. хочу провесить питание регистратора, gps треккера, преобразователь в 220, пустых ячеек много можно сделать все красиво, и негородить скрутки по всей машине.
поэтому мне еще нужно, что бы кто подсказал, где там шина или разъем асс+ (подача питания от замка зажигания)
обвел кружком явно это не жигулевская
tuhka
7 May 2016
В блок предохранителей не такие, как на фото, вставлены?
Они бывают разных размеров.
