Хруст при резком старте из области передней подвески, такой же точно звук при резком нажатии на газ на третьей скорости. Звук по ощущениям похож на сдвиг плохо стянутого болтового соединения. В области внутренних шрусов замасленные и грязные рамы |
F fordcoming: |
Подойдут ли передние крылья ФФ2 дорестайл (до янв 2007) на авто межрестайл (сент 2007) с отверстиями под шильдик Ghia? |
yolkin: |
... завернуть болт сливной пробки от ЗМЗ-406, он длиннее, несколько его укоротил, заход сделал на конус, не заворачивается он... не каждый болт с резьбой М14*1,5 подойдёт. |
F fordcoming: |
Правая опора двигателя 1.8 выглядит так, имеется пузырь, он проминается пальцем легко, опора не течет: Стоит менять на новую? Кто-то говорит менять, у кого-то только что поставленная опора - с таким же пузырем. |
цитата (post:18915363) |
Вкрутил при очередной замене масла вместо родной пробки магнитный болт, как в шапке темы Masuma M-50, с его толстой шайбой из комплекта. Осторожно подтянул от руки, до прокрута дело не дошло, масло держит нормально, не капает. |
F fordcoming: |
Появился такой симптом: При обычном плавном разгоне все хорошо. А вот если необходимо резко "дернуть" с места (или даже при переключении), то раздается пара сочных щелчков примерно между ручкой МКПП (1.8) и капотом. Впечатление от звука такое, как будто в зубчатой передаче пару раз проскакивают зубцы. Чтобы повторить симптом, достаточно стоя на месте отпустить сцепление почти до схватывания, добавить газа, и быстро отпустить сцепление, добившись резкого старта. (стиль вождения всегда спокойный ) |
