xemul
Илья, 49 years, Мордор (RU), Land Rover Freelander 2
xemul
25 December 2024
Vortex:
Оно немного не так работает. Давление не вырастет больше, чем давление в стояке. Поэтому вреда от этого никакого. Если у кого-то растет до 12, значит в стояке 12, т.е. без клапана так и так будет 12. А вот, 12 на вход посудомойке или стиралке - это вредно.
Ну, человек пришел с конкретным вопросом - что это за отложения? Не находишь странным обсуждать то, что не спрашивают?
Именно обратный клапан не дает выйти из тупиковой системы ХВС воде обратно, давление повышается за ним уже. Особенно летом на водоразборных узлах с обратными клапанами давление запросто вырастает до 12 очков
xemul
27 October 2022
Боберрр:
Вкус и аромат отличные, вчера отфильтровал и разлил по бутылкам.
Макадамия с пропилом если не айс
xemul
27 October 2022
xemul:
Докладываю ))) не дотянул бобик и трех лет эксплуатации, сгнил, по стыку торцевой заглушки снизу где сварной шов появилась подшалмовая коррозия и свищик ((( на фиг эстетику и дизайн, теперь только нержа.
Не нашел точно в размер новый полотенчик ((( пришлось переделать это на электротягу...
Перевернул его на 180, вставил ТЭН на примерно 500Вт заполнил обессоленной водой, проводку протянул через трубу подвода воды. Все работает и довольно неплохо.
xemul
29 March 2022
Евген2115:
Всем привет.
У кого на кухне встраиваемая вытяжка есть? Каких производителей можете порекомендовать?
рекомендую Faber или любую другую с режимом 24 часа только , чтобы бесшумно работала в нем.
xemul
29 March 2022
xemul:
У меня какой то итальянский полотенцесушитель аналог DiaNorm Java сделан очень качественно, обвязка Far Lady, ставил традиционно сам.
xemul
20 August 2021
Продам жгут проводки (скорей всего внутри салонная) какие то разъёмы могут отсутствовать.
xemul
25 August 2020
Евген2115:
Комфорт или премиум?
А хрен его знает )) до кризиса отдал за нее 77000 вроде.. мне просто по дизайну была нужна белая или близкая к такому цвету коробка двери и полотно, и это только Леганза мне предложила. Очень понравился короб просто и надежно сделан. Ставил сам на химические анкера.
xemul
25 August 2020
Евген2115:
Всем привет!
Привалило мне тут счастье в виде двушки с начальной отделкой... Но чую все придется переделывать.
Начать надо с входной двери, соответственно вопрос - какую ставить ?
Если есть мастера по установке, то прошу поделиться контактами.
Спасибо!
У меня Леганза вроде модель Форте отличная дверь. Замок принципиально один ставил, чтобы дети не таскали с собой связки ключей и помимо замка еще задвижка внутренняя. Для защиты замка броненакладка с магнитным ключом.
xemul
14 August 2020
ЗЛОБНЫЙ
Если серьезно подойти и обойтись без костылей и проблем в будущем лучше частично подразобрать и подключение после крана на евроконус заменить
xemul
14 August 2020
ЗЛОБНЫЙ:
Други!
Ай Нид Хэлп!!!
Нужен коллективный разум и помощь!
В общем требуется спасти стену от разрушения и уйти от перекладки подводки и плитки в СУ.
Накосячили все🤬 и строитель/отделочники и сантехник.
В общем заломили РЕХАУ Стабил у гильзы и дала течь. Из стены доступно 5-7 см трубы остаётся, пистолетом/специнструментом накинуть новую гильзу и муфту не под лезть😭 от слова совсем!!!
Есть ли в природе чтонить похожее на арматуру как у металлопласт (муфта-цанга-гайка) чтоб не вскрывать стену и не ломать плитку.
Из под надвижной гильзы течет? Что то тут не то. Если расширить дубло в ПГП то можно ручными клещами я думаю натянуть новую гильзу на фитинг. Но вообще крайне странная течь. Или использовать нестандартный инструмент например съемники поводков автомобильных.
Как альтернативный вариант вскрыть расшивку одной из плиток с обратной стороны, демонтировать плитку нарастить трубу муфтой и вернуть все в зад. Плитка после ремонта осталась?
xemul
28 July 2020
kolomoetsan:
После установки душевого поддона, решил его сдернуть. И заменить гибкую канализационную гофру на жесткие пластиковые трубы. Причем гофра была на 40, трубы поставил на 50. Так как поддон буду крепить намертво и никакого лючка под ним не будет, то будет лучше перестраховаться.
отвод на 90 замени на два по 45 так будет лучше
xemul
28 July 2020
Салют ремонтирующимся:)
Кто даст наводку на душевую перегородку ? Есть желание сделать душ в П-образном закутке, а отделить его перегородкой стеклянной, одна часть стационарная, вторая ездит по полозьям...
п.с. ни у кого нет двери от застройщика? не совсем фольга, но за самовывоз)) ВАО, юго-восток
Видел хорошие перегородки в магазине Мосплитка в демозале в Реутово Носовихинское шоссе дом не помню.
xemul
8 July 2020
kolomoetsan
Выглядит отлично ... Тоже ставил в прошлые выходные раковину Roca )) но тут ситуация , что штатный выпуск упирается в верхний ящик , придется выдумывать.
xemul
4 June 2020
Vortex:
Ну, на нем указано. Он как бы из комплекта с фильтром.
Вообще, проблема решилась выравниванием давления гвс и хвс.
Они как бы не различаются по температуре носителя есть просто пределы температур среды измерения бытовые если их так можно назвать обычно от -20 до 80 градусов. У меня стоят FAR они без разделения, на общедомовых узлах учета тоже стоят одинаковые. Проблема решилась и это главное. А обратные клапана стоят в системе у вас?
xemul
4 June 2020
Vortex:
Великолепный совет, когда эти вещи не взаимозаменяемые по температуре работы.
И давно у нас манометры по температуре различаются ? В плане отдельно для ГВС и ХВС?
xemul
4 June 2020
Vortex:
Нет таких.
С большой вероятностью неисправен манометр, попробуйте перекинуть местами ГВС и ХВС манометры.
xemul
3 June 2020
Vortex:
К вопросу о счетчике. Похоже он не просто так накрылся. Наблюдаю такую картину - после открытия холодной воды давление на манометре падает, а после закрытия иногда заваливает стрелку на ограничитель. Стравливаю через сливной кран на фильтре, встает на место. При этом увеличения давления на выходе из крана не наблюдается, напор стандартный. Какой-то косяк в разводке...
Редукторы в системе есть? Если есть случайно не Honeywell ?
xemul
2 May 2020
Дмитрий Никитский:
Уважаемые посоветуйте хорошие шаровые краны (1/2) на ввод стояков. Можно компромис по цене и качеству. И чем отличаются краны бугатти с ценой от 600 рублей до 2000. После крана сразу будет установлен акваконтроль на основе кранов бугатти и может что то оптимальное поставить по цене и качеству?
На вводные запорные ставьте Oventrop Orbital и забудьте о кранах на совсем или Rubinetterie Bresciane с дисковым затвором.
xemul
2 May 2020
Vortex:
Счетчики на воду никто не менял? Куда лучше обращаться? У меня на холодную воду счетчик клина схаватил 🙃
Поменял буквально на прошлой неделе сам )) засада с ГБУ Жилищник они упоротые в конец... законов не знают... пришлось их немного ... чтобы в эксплуатацию прибор ввести, но все вышло.
xemul
2 May 2020
ПыЖиК:
Посоветуйте в Москве фирму по установке видеодомофона под ключ. Чтоб посоветовали, рассказали, показали, продали, установили.
Ставил ранее после ремонта, полтора года отработал и что-то в системе померло (шипит и дергается картинка, отключил).
территориально где ? могу человека порекомендовать.
