Без паники!
Достаточно переобучить дворники и всё.
Если не ошибаюсь, нужно в ручном режиме стёкла закрыть, а затем "продолжать закрывание" в упёртом состоянии несколько раз секунды по три. При этом контроллер должен запомнить новое верхнее положение стёкол.
Постоянное чтение форумов для меня оставило впечатление о том, что Испанская сборка в целом хуже Российской. В Испании на заводе большинство турков и арабов, но это не объективный показатель. Гораздо сильнее меня потрясли фотографии испанской антикорозийной обработки днища, а точнее её остутствие.
Возможно, для их климата это нормально. Для наших зимних коктейлей это издевательство.
6AT9l:
** добавлено в [mergetime]1213808354[/mergetime] ... при снятии галочки с "би-ксеоновы фары" противотуманки обнуляются. |
исправлено, ссылку в предыдущем посте изменил
YAN
18 June 2008
http://webfile.ru/2030199
* Исправил ошибку в кредитном калькуляторе, из за которой программа могла завершить работу с ошибкой.
* В кредитном калькуляторе можно считать выплаты на 4 года, валюта расчётов не имеет значения, можно считать и в рублях.
* Исправил ошибку с зеркалами в форме заказа (они отображались два раза)
* В форме заказа по просьбам одноклубников сделал галочку, чтобы можно было видеть бесплатные опции, которые входят в базу.
* В SE Titanium были ошибка: ели зимний пакет включить и выключить, всё что было в пакете оставалось выбранным.
* Добавил в базовую цену 1000 рублей, так как на www.fordconnection.ru почему-то все цены стали на 1000 рублей выше
SimZ
У Вас немного неверная логика понимания работы.
Если просто нажать один раз, то двери запираются и автомобиль всё-же встаёт на охрану! Если нажимать на брелке кнопку закрытия два раза, то в этом случае задействуется двойное запирание дверей. В случае двойного запирания дверь нельзя будет открыть даже изнутри (например, выбив стекло). Почувствовать разницу Вы сможете, если закроете с пульта себя внутри автомобиля и попробуете открыть дверь. В первом случае - сработает штатная охранная система. Во втором случае Вы просто не сможете открыть дверь - ручка двери будет делать вид, что она открывает, а открывания не произойдёт.
Знаю, что дилеры за небольшое вознаграждение могут исправить алгоритм, когда при однократном нажатии кнопки активируется двойное закрывание дверей. Возможно, они помогут и с Вашим вопросом.
Датчик дождя.
Достоинства:
+ Чувствительность регулируется и при желании можно сделать почаще/пореже
+ На мокрой трассе при обгоне фур сразу машет быстрее, после обгона возвращается в обычный режим
+ Если тебя со встречной полосы накрывает большой волной с лужи (у меня было так несколько раз), то дворники начинают разгребать этот бардак с дикой скоростью. Тут самому-то страшно становится и спасибо им за оперативность!
Недостатки:
- Хотя и есть два постоянных прерывистых режима (с игнорированием показания датчика), но скорость в этих режимах изменить нельзя. То есть пользуешься либо с датчиком, либо взмахи с умеренной скоростью, либо с быстрой.
- Зимой со мной случалось много раз: вечером слякоть и осадки - включен режим дворников "Авто", машина ночует под открытым небом, выпал снег... Утром открываю водительскую дверь, включаю зажигание с открытой дверью (всё равно вылазить нужно, чтобы отчистить стёкла от снега), но если дворники в режиме "Авто", то при включении зажигания они делают взмах (чтобы датчик узнал, какое состояние должно быть у чистого стекла) - снег с ветрового стекла смахивается на открытую дверь и горочкой ложится на кнопки управления стеклоподъёмниками
На мой взгляд достоинства перевешивают недостатки - в целом опция полезна.
mr-nick:
YAN,а в конфигураторе цены до 12 мая?Просто не сходиться цены некоторые... Есть идея по конфигуратору...По вопросам,если интересно,пиши в личку |
Цены в конфигураторе зависят от версии, ведь ФМК изменяла цены уже с десяток раз. В версии 1.17 по идее учтено последнее подорожание от 12 мая.
Найденные ошибки можешь писать либо здесь, либо в личку, либо на email
Извините за оффтоп, но интересует такой вопрос:
Когда самое раннее нужно сделать заказ, чтобы получить авто (2л АТ) гарантированно 2009 года выпуска?
Судя по прайс листам и брошюрам в Белорусию поставляют 2л дизели:
http://www.ford.by/docs/pdf/focus.pdf
Я бы взял.
БелкинПосле рестайла возможно, что-то в опциях изменилось. Что именно - я не слежу. Если же хочешь воспользоватся прошлогодним конфигуратором, то можешь скачать его
здесь.
В нём чеклист работает, но цены, конечно, уже не те!
X-Files:
тогда графа "сумма кредита, от ФМК" что показывает? |
Эта сумма равна стоимости автомобиля минус первый взнос по кредиту
X-Files:
YAN а можно с кредитом разжевать? у ФМК тоже есть процент - 4,9; соотв. скидка считается от разницы между 9% и 4,9%? |
Попробую доходчиво объяснить...
ФМК гарантирует клиентам кредит на автомобиль 4,9% в случае подтверждения доходов. Если считать от этого процента, то должна получиться какая-то сумма ежемесячных платежей. Но ни один банк не даёт кредит под такой процент, зато даёт, например, под 9%. В этом случае Форд спрашивает у банка "А на какую сумму тогда нужно взять кредит под твои 9%, чтобы ежемесячный платёж всё таки был именно таким, каким мы посчитали с клиентом?". Банк называет сумму, мЕньшую, чем стоит автомобиль. Форд говорит: "Ну ладно, так и быть, даю скидку".
Yrkon:
Перепроверьте пожалуйста цену на Гия 1.6-115 5д в базе. В прайсе стоит 479тыс,а не 497тыс. Менеджер в салоне подтвердил повышение цены на 12 тыс,но никак не на 29тыс. |
Опечатался когда набивал цены. Исправлено.
HexMasterС DDS тоже исправил.
Если желаешь рассчитывать кредит с первым взносом 10% на 4 года - вбивай эти параметры на здоровье. Любые изменения в кредитном калькуляторе теперь будут запоминаться и при новом запуске программы они будут восстановлены.
http://webfile.ru/1936012
HI 105
ББФФ одноклубнику! Мы сегодня на трассе М5 с 13:00 по 13:30 тащились вместе по пробкам.
Мы с семьёй вздумали немного прогуляться на праздниках и поехали на "северный полюс", что за 150 км от нашего родного Зеленограда.
Вот вам всем контраст! Эти две фотографии сделаны мной СЕГОДНЯ 10.05.08 с разницей в два часа!
YAN
11 May 2008
Новая ссылка:
- Ужал программу по вертикали, чтобы влазила в экран с разрешением 1024х768
- Разблокировал кнопку "Сравнение комплектаций"
- Автосвет включил в стандарт на Ghia
- Исправлены недочёты с универсалом, кожей, зимним пакетом, ПБ8
- Горсть других мелочей.
Dim24:
не идет потому что Титаниум пока только в Спешл идишн а в нем как известно нет 2.0! |
Даже в Белорусию поставлюят титаники с 2л дизель на автомате, может и до нас дойдёт когда-нибудь?
http://www.ford.by/docs/pdf/FordFocus_PriceList.pdf
YAN
6 May 2008
IRET:
YAN А когда ждать новый конфигуратор с новыми ценами? |
А что означает
1D&D Base Price Change Изменение базовой цены автомобиля M M M M M M M M M M M 1 000,00
Эх, если бы автоматическая коробка на дизеле появилась бы...
Прайс меняют, а новая трансмиссия так и остаётся только для Европы
