ffocus1984
Москва (RU)
ffocus1984
10 October 2007
смотри салейнтблок поперечного рычага,тот к чему все остальные крепяться,было так же,очень многое поменял,а потом до него дошел,он на втулке болтается и о кузов бьется.
ffocus1984
10 October 2007
не знаю,но поменял прекратилось,может быть рычаг на втулке гулял,а вместе с ним сход развал!
ffocus1984
6 October 2007
только что с сервиса,менял сайлентблок заднего правого продольного рычага,симптомы были"стук передающийся на кузов и на руль,при проезде мелких неровностей" так что смотрите может быть он,находится под пластмасовом кожухом!
ffocus1984
24 September 2007
у меня тоже после сход развала руль не правильно стоит и тоже начало трести из стороны в сторону,что это может быть,иногда проходит ,иногда опять появляется?
ffocus1984
24 September 2007
andvn
вот и у меня похоже на пружину
ffocus1984
23 September 2007
может у кого то было такое,стою на месте или еле двигаюсь(2 км/ч),выкручиваю руль до конца и когда обратно начинаю крутить происходит щелчок.Что это может быть?
ffocus1984
20 September 2007
Y-ilya
я сейчас собрался остальные поменять,так заранее!
ffocus1984
15 September 2007
cocosнет,закрывали только сигналку,после мойки проехал 15000км и нет проблем!
ffocus1984
14 September 2007
а мне двигатель керхером мыли,во все щели зализали и ничего,там же тоже вода в генератор поподала!
ffocus1984
14 September 2007
отличий нет не каких,а старая тоже выпуклая была,но только когда двигатель хорошо прогрел,на новой тоже жидкость прощупывается,если бы две рядом положили,я не определил бы какая из них оригинал!
ffocus1984
12 September 2007
Y-ilyaесли смотреть по рисунку,то или в 26 или в 27 павельоне,там внутри куча палаток,вот там надо 227 смотреть!
ffocus1984
3 September 2007
Y-ilya
сейчас уже сказать не могу,уже поставил,но говорили Германия.Тишина в салоне полная!!!
ffocus1984
31 August 2007
Y-ilya
гидроопора правая по ходу авто. брал в павельоне 227 ,вот еще тел.2285635 или 89035128034
ffocus1984
30 August 2007
купил,гидроопору в кунцеве,неоригинал за 1150 р. поменял и все отлично!!!
ffocus1984
20 August 2007
сейчас нашел очень похожие симптомы на мои,пишут гидроопора двигателя,у меня также ужасные вибрации по кузову,кто сталкивался отзовитесь
ffocus1984
20 August 2007
у меня сначало появился с правой стороны стук на неровностях,небольшие проезжает тихо,поболь с грохотом,подвеску и рейку смотрели сказали нормально,и после этого появился стук как автоматная очередь,и на паркинге и на задней,еще отдает на кузов
ffocus1984
20 August 2007
именно когда на газ нажимаю,скрежет глухой и именно с задней передачей,правда пару раз было на паркинге и все идет с правой стороны
ffocus1984
20 August 2007
помогите не пойму в чем дело,завожу машину,на холодную включаю заднюю(автомат)идет толи стук,толи скрежет,прогревается,потом все отлично
и стучит с правой стороны,не со стороны автомата!
