cryz_tango
Сан Саныч, 40 years, Krasnoznamensk (RU), Volvo XC70 III
Garage:
About:
подскажу по Pandora/Pandect
Системы охраны7 years
Topics author:
Кузов и салон13 years
Курилка16 years
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
cryz_tango
24 July 2017
vikas:
цитата с другого форума
" Установлена сигнализация Пандора 4400 В последнее время стало раздражать что сига долго ищет метки. Подхожу к машине, нажимаю кнопку снятия с охраны на штатном ключе, происходит открытие машины, но метки еще не найдены сигнализацией, и проходит иногда довольно много времени, прежде чем машина положительно пикнет, найдя метки. Иногда приходится как дураку стоять по несколько секунд, ждать открытия машины. Сегодня вообще вывела из себя. Подошел к машине, зная проблему, постоял секунд пять, нажимаю кнопку - тишина. Стою дальше жду. Тишина. Опять нажал на кнопку снятия с охраны. Тишина. Не выдержал, открыл дверь, машина заорала. Выбесило. "
у меня тоже самое , что делать подскажите плис. Батарейки меняла, метки разные пробовала
Во-первых разрешить задержку опроса метки (это к установщикам).
Во-вторых - где носите метку? Если плохо считывается, значит храните ее в другом месте.
cryz_tango
24 July 2017
andryxa43:
oleg_907
В том то и дело клемму скидывал минут 10, все осталось так же
значит нет информации с датчика температуры (возможно обрыв).
cryz_tango
2 May 2017
Kpok:
В метке акселерометр?
да, если нет движения - спящий режим.
cryz_tango
2 May 2017
V
victor-bond:
cryz_tango
Да первая varta отходила полгода, а штатная больше года.
Купленная новая такая-же только неделю. Хорошо ещё метка
С телефона отключается, а то первый раз ехал в салон на эвакуаторе
эа "батарейкой" хоть и бесплатно. А разве метки ломаются?
бывает выходит из строя акселерометр, который отвечает за спящий режим и она работает на постоянку..
cryz_tango
2 May 2017
продано, тему можно удалить.
cryz_tango
25 April 2017
V
victor-bond:
Nick01
Спасибо!
Научился с этими метками. Батарея живёт неделю.
Батарейка должна быть свежая и желательно "породистая", например Varta.
Если все исправно, живет она на данной системе около полугода.
Если за неделю умирает - может быть проблема в метке, возьмите и пользуйтесь второй меткой из комплекта - если она будет ходить нормально, меняйте первую метку по гарантии (если она еще есть).
cryz_tango
21 April 2017
Oleg008:
cryz_tango
А настройки не слетят, Автозапуск, еще что-ниб?
нет, код модели с настройками никак не связан.
cryz_tango
11 April 2017
R
Roktagh:
по параметрам, после того как авто уснула от 30 до 35мА это в режиме покоя, без кратковременных скачков (отчет сервисников)
У меня авто стоит на стоянке, достаточно далековато от дома + помехи от близлежащей застройки. Думается что когда RF пытается установить связь с брелком и происходит основной жор
RF не пытается установить связь с брелком, он с определенной периодичностью отправляет сигнал в эфир (для брелка). Сигнал всегда одинаковый по мощности. Если брелок ловит сигнал - на нем моргает зеленый светодиод, не ловит - красный.
Исключение - сработка тревоги, тогда RF активно пытается доставить инфу до брелока изменяя частотный диапазон.
cryz_tango
11 April 2017
а параметров нигде нет ? по милиамперам ? для собственного развития
да в том то и дело, что все значения энергопотребления вполне нормальные и не выходят за рамки 30-40мА, а АКБ в итоге умирает...
знаю, что и представительство в курсе, но усиленно отмалчивается..
из предположений - периодически просыпается сама машина, причем в топовых комплектациях (с Sony и навигацией) был TSB на перепрошивку магнитолы, так как она периодически просыпалась и тем самым убивала АКБ. Было TSB по перепрошивке приборки - такая же причина.
cryz_tango
11 April 2017
замер после того как машина ...уснула ...? сколько ? куда подключен плюс от сигнализации ? у меня такая стоит фф3 подключал сам работает без проблем, в основном косяк в подключении сделать несколько замеров потребления машины, после закрытия через час ( вывести 2 провода подключенные к питанию,) подключить сигнализацию напрямую к акб и опять все промерить ,я бы сделал так
АКБ ставили новый ,а сброс обучения акб делали ? если нет то это очень плохо, машина не понимает что вы новый акб поставили пока не сделаете сброс обучения ( по фф3 это так проверено на себе запудрил машине мозги постоянной зарядкой для прослушивании музыки ))) сброс помог)
по фф3 как раз проблем и нет, а вот с Кугами вторыми - часто...
cryz_tango
11 April 2017
R
Roktagh:
Здравствуйте! Опросил уже всех, но может здесь повезет..
Имеется Форд Куга 2, Титаниум, 1.6, установлена сигнализация Пандора 3410. Устанавливал дилер. Моя проблема в высоком энергопотреблении, который никак не удается выявить ни ОД, ни сторонним автосервисам. АКБ разряжается в течении недели, до состояния "полностью потух". С отключенной сигнализацией завышенной просадки не замечено, поэтому и грешу на Пандору. АКБ месяц назад поставил новый, тоже проседает. При проверке ток потребления в пределах нормы. но кратковременные скачки не обнаруживали. Голову уже сломал в думках.
Может было такое у кого. смогли решить проблему???
Данная проблема свойственна многим Кугам второго поколения. При установке любого дополнительного потребителя автомобиль усиленно теряет заряд АКБ.
Во встречавшихся мне случаях проблема была решена установкой гелевого АКБ, ну и предписанием клиенту ездить на более длительные дистанции (чтобы АКБ успевал заряжаться).
PS - неделя достаточно хороший срок, если подключен автозапуск - разрешите автоматический старт по просадке напряжения.
cryz_tango
11 April 2017
Oleg008:
cryz_tango
** 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком.
Это что означает?
В нем применяется другая команда для управления замками, возможно в Вашем случае поможет.
cryz_tango
10 April 2017
Oleg008:
cryz_tango
Прошивка последняя.
Код модели 1211
попробуйте код 1217
cryz_tango
10 April 2017
Были поменяны в салоне при установке оригинальных ДХО, без пробега. Глянец, от Титаниума. Цена за обе.
АВИТО
cryz_tango
10 April 2017
Продам JETTER Focus 3
cryz_tango
10 April 2017
Oleg008:
cryz_tango
Со штатного ни разу такого не было.
Для чистоты эксперимента, последнее время закрываю сначала штатным, потом уже ставлю на сигнализацию. Всегда закрывает исправно.
Кстати при снятии с охраны сигнализацией, так же не всегда открываются двери ((
прошивка свежая?
какой код модели по CAN?
cryz_tango
6 April 2017
Oleg008:
Здравствуйте!
Установлена сигнализация Pandora DX50B
Авто форд C-Max 2007 GHIA
Проблема такая: при постановке на охрану с брелка Пандоры, авто ставится на охрану, мигают поворотники как положено, на брелке закрытый замок, центральный замок закрывается и тут же открывается (двери открыты), когда дверь открываешь срабатывает сирена.
Что делать, куда копать?
Со штатного пульта двери закрываются? Может проблема с концевиками дверей и сама машина замки отщелкивает..?
cryz_tango
21 March 2017
B
Bassbit:
cryz_tango
Спасибо. Т.е. надо под торпедой блок сигналки искать и к нему подключаться?
именно так
cryz_tango
14 March 2017
B
Bassbit:
cryz_tango
Не подскажете как это сделать? Нашел: Подуровень V-4.2 – Slave режим при снятии со штатной охраны. А как зайти в настройки и поменять это не нашел.
берете ноутбук, устанавливаете на него программу Alarm Studio (скачать можно на сайте производителя alarmtrade.ru), а дальше следуете подсказкам в программе.
PS - еще понадобится шнурок USB-microUSB.
cryz_tango
13 March 2017
B
Bassbit:
Добавление, с сигналки снимается только, если открывать изнутри водительскую дверь, остальные ок, срабатывает сигналка.
отключите slave-режим на снятие с охраны в настройках системы.
