Куплю дверь заднюю правую белую б/у (2012 г.) в хорошем состоянии, не под покраску, под замену старой.
Где можно отремонтировать порог без замены на новый.Порог сильно поврежден, но возможно вытянуть.Предлагают отремонтировать за 12 000 руб с покраской.Кто знает другии варианты?
На бампере ,там где находится правая противотуманка , над ней установлена ресничка(накладка).Снимаем накладку ,отверстие для крюка там.
В переднем бампере отверстие для буксировочного крюка за левой ресничкой.
[QUOTE]он сказал что лучше менять сразу ибо при запресовки новой гранаты шлицы стесываются на вале
Запресовка гранаты это крутатень какая-то, граната по шлицам на валу должна свободно заходить .Единственное что мешает- это стопорное кольцо,но там не всё так туго.Стесать шлицы это надо постараться...
midav
15 February 2011
Шрус внешний не может стучать ,особенно новый,он может только хрустеть на поворотах.Стучать может скорее внутренний шарнир.Ищи стук в другом месте.Что касается совета(некоторых особо умных) покупать новые оригинальные детали ,то гораздо умнее советовать купить новую машину.
midav
23 January 2011
Кто знает как заменить рулевую тягу без снятия рулевого механизма?
Начал снимать передний нижний левый рычаг.Передний болт не даётся.Боюсь свернуть ему голову.Делитесь опытом.
Про дрель и так понятно ,вопрос в том, как обойтись без
Хочу знать чужие ошибки.
Отгибать верхний угол двери ,на мой взгляд,и есть вредительство.
Самая простая болванка -350р+чип 600 умножить на 2=1900
Нарезать ключ по личинке -5000р
Прописать чипы-1000(хотя не уверен,может и больше)
ИТОГО-7900
Уже куплен комплект новых ключей( выкидные) с личинками-1500р.
Требуется вскрыть не жалея старых личинок.
Ключи потеряны.Личинки придется всеравно менять(т.е. их не жалко).Как вскрыть дверь через личинку двери(высверлить,провернуть и т.п.).Интересно у кого был подобный опыт. Отгибать дверь не айс.
Замки менять в любом случае.Конторы хотят много.
midav
18 January 2011
Потерял ключи.Как вскрыть автомобиль без потерь?Или за недорого.
| Ссылку дали. Тема закрыта. |
