Black Panter FF2
Шакал, 42 years, Санкт-Петербург (RU)
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Black Panter FF2
5 December 2007
и никто, никто не может сказать от чего это.
ВСЕ пишут какие у них хорошие тормоза.
Black Panter FF2
5 December 2007
Все то же самое. Эффективное торможение со второго нажатия. АААААААААААААААААА
Black Panter FF2
21 August 2007
Ничего из вышеперечисленного посоветовать не могу. Ресо, Ренессанс, Уралсиб
Black Panter FF2
21 August 2007
Плавали обороты ХХ. В сервисе почистили ДЗ. Проблема исчезла.
Black Panter FF2
20 August 2007
VIN 72901, 2005, 2.0, 3дв.
1. сгорел бензонасос
2. Дефект ЛКП правой двери и переднего бампера
3. Пружина сцепления
4. Проблемы с програмным обеспечением компьютера
5. Постоянно перегорают лампы подсветки заднего номера.
6. Сгнили контакты ламп подсветки заднего номера.
Black Panter FF2
20 August 2007
Грыжи нет. Если виновата резина, то биение должно быть постоянно.
Black Panter FF2
20 August 2007
После сгоревшего бензонасоса, лопнувшей пружины сцепления, покраски двух элементов по гарантии, сгоревшего замка багажника, вечно неработающих фонарей подсветки номера, глчного бортового компьютера - забил болт на скрип водительского стекла
Black Panter FF2
20 August 2007
Ездил на юг и в Новгородсокй поймал яму. Начало есть резину, руль не било. По возвращении сделал р/с. Мастера сказали, что было сбито схождение. Переднюю и заднюю резину поменяли местами. После выезда с сервиса начало подбивать руль (причем не совсем подбивать, а покачивать ). И начало жрать резину с левого переднего колеса (до этого было правое). Вернулся через два дня. Без вопросов взяли авто, но при этом сказали, что все в ПОРЯДКЕ. После просьбы - еще раз отрегулировали р/с. Проехались все - отлично. Спустя 50 км. начинает ОПЯТЬ ПОДБИВАТЬ РУЛЬ иЖРАТЬ РЕЗИНУ. Резина левого переднего колеса горячее переднего правого. Биение то появляется, то исчезает. Машину не куда не уводит. Идет четко по прямой. Давление в шинах одинаковое. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
