zag
MO
FF2 Эксплуатация17 years
zag
28 October 2007
если бы это был термостат то двигатель долго грелся бы а потом перегревался!!! а у меня с прогревом двигателя все впорядке есть мысль что дело в возд фильтре, буду менять
zag
26 October 2007
У меня следующая проблема. Когда FF2 стоит на холостом ходу, из дифлекторов дует холодный воздух, даже при режиме "HI" на климате. Если давать обороты, чем больше оборотов, тем выше температура воздуха из дифлекторов. А на холостом не греет совсем. Наблюдаю данную проблемы последние 200 км. Пробег 20 т. км. Все вышеописанное происходит на работающем, прогретом двигателе. Помогите! В чем причина?!
P.S. Помогите! Я замерз(((
