Ребят, подскажите плиз! Двигатель издаёт неприятные звуки при нажатии на газ и легкой подгазовке.. слева (если к нему лицом встать), где то в области ремней, из под головки, появляется неприятное клацанье/потрескивание...на холостых этот звук почти не слышен, а на 1500-1700, и периодически на более высоких оборотах, проявляется очень отчетливо. Чтобы это могло быть и как это лечить?)..
SerG80
29 August 2014
Xav4ik
Всё совсем недавно менялось, и ремни и ролики...и подшипник у кондея...такое ощущение, что звук идёт откуда то выше, из самого двигателя.
Уважаемые гуру, подскажите плиз! Что-то двигатель мой заболел какой-то заразой..((..при нажатии на газ и легкой подгазовке.. слева (если к нему лицом встать), в области ремней, появляется неприятное клацанье/потрескивание...на холостых этот звук почти не слышен, а на 1500-1700 проявляется очень отчетливо. Звуки слышны как при движении. так и в покое. Чтобы это могло быть и как это лечить?)
