Нет давление манометром не проверяли. А по турбине - интеркулер сняли, увидели масло и вынесли вердикт((( А еще, вроде, проверили все траблы, которые в этой ветке описаны. Нужен дельный совет))) А то я в полном ауте нахожусь.
Господа, ситуация следующая: на авто (пробег 62000) начала загораться лампочка неисправности силового агригата (красное солнышко)-поехал на диагностику к офицалам в Евромоторс. Они посмотрели, почистили контакты, сняли-поставили колесо (!!!), обнулили комп - все. Итог 2600 р. Данные мероприятия ни к чему не привели. Поехал к знакомым сервисерам. Диагноз - дохнет турбина - под замену. Месяц ожиданий + 50000 р. проблему не решили. Доехал от сервиса до дома, машина заглохла и больше не завелась. Шаг третий - еду в Аларм на эвакуаторе. Там подключаются - ошибка Р0089 - недостаточное давление топлива. Предлагают под замену - все топливные трубочки + бензонасос. Срок от месяца, цена вопроса около 30000 р. и это без гарантии, что поможет. Без колес уже 2 месяца. Может есть у кого мысли по данной проблеме? Всем заранее спасибо.
