![]() Серега177: |
Привет htl на ТТК в районе Русаковки, сигналить не стал, не на форде и без рамок)) ![]() |
![]() RIM1985: |
И ещё один вопрос. У меня стекла со штатным доводчиком (автоподнятие и автоспуск). Если при поднятии стекла что-то попадается у него на пути, повышается ток на моторе, блок определяет наличие помехи (а вдруг голова застряла) и немного опускает стекло вниз. Так вот, если у меня стекло опущено до середины, то при поднятии оно в определенном положении останавливается и опускается вниз. Если стекло открыто полностью, то автоподнятие происходит без проблем. Почему? |
![]() Enzo: |
2007г, 1.6, испанец, пробег 207000. Замена масла была на 100000 частичная, на 200000 полная. Вчера затрещала коробка(( на скоростях выше 30 км/ч, если ехать накатом что-то трещит, с переходом на скрежет иногда. Сам доехал до сервиса, оставил, будут смотреть. Все 12 лет под моим задом машина, эксплуатировалась во всех возможных режимах, от пенсии до тапка в пол, от нежных переключений до R-D в раскачку в сугробах ![]() Считаю, что достойный результат для коробаса. Посмотрим, что насчитают в сервисе. Выбрал ремонт, не хочу лотерей с контрактной)) |
Букс это если при нажатии на педаль газа обороты повышаются, но коробка не переключается. |
На счет шуршание сказать ничего не могу, но видимо это механическая неисправность. В Вашем случае действительно не нужно менять АКПП, а достаточно ее отремонтировать. |
