Добрый день
подскажите, проблема такая, при включении зажигания,
загорается надпись "неисправность двигателя" "неисправность коробки"
стартер блокируется, запуска нет моргает имобилайзер.
И так минут пять, пока при включении зажигания не исчезнут эти надписи.
потом заводим, горит лампа неисправность двигателя.
Сканером смотрел (сканматиком) даёт ошибку по СAN линии, (номер не помню
уточню).по датчику скорости и расходомеру.
Бортовой комп. даёт D900 E510 E197 E200
подскажите где искать, если кто сталкивался.
