Добрый день! Последние 2 года пользовался ФФ1(Россия), с минимальной комплектацией, то есть кондей и все. Так получилось что две последние отпускные поездки были в Германию и Голландию. В обоих случаях, пользовался пракатной машиной, GolfVI и Мерс-с CLK. Надо заметить, что до этого был ярым сторонником того что комплектация и «навороты» не обязательны, но поездив на авто с АКПП, с парктроником и всевозможными датчиками, очень захотелось поменять машину на более современную. И вот только приехав из Амстердама, меньше чем через неделю в один день продаю свой ФФ1 и покупаю по объявлению трехлетний ФФ2(Испания) АКПП и комплектацией Chia (как мне сказали есть все кроме кож. салона и ксенона). Машина действительно очень приятная и сильно отличается от предыдущей. Скачал описание, оно оказалось для всех фокусов, и описывает все опции, какие вообще могут быть. Среди них и предпусковой подогреватель и какие-то дополнительные пассивные ключи. Но все это меня не очень заинтересовало, так как ППП пользоваться врядли бы стал, да его и нету там вроде, а вот функция переключения режимов АКПП(спортивный стандартный), а так же Руля, могла бы пригодиться. Внимательно изучив описание, зашел в настройки при помощи ролика слева от руля, и ненашел нужных для этого вкладок. Есть только ср. расход топлива, ср. скорость, расстоян. до заправки, и выход в доп меню, где можно сменить язык, влючить сигн.звуки, то есть ничего особо полезного. Машина действительно нафарширована зимним пакетом, датчиком дождя и омывателями фар, плюс коробка с возможностью переключения с АКПП на механику 4-х ступенчатую, а вот описанных в руководстве опций АКПП и руля я не вижу. Сегодня сидел в С-максе с механикой, так и там обаружил смену режимов для руля. Похоже я что то не понимаю, владельцы подобных машин поделитесь опытом, куда делись вкладки настроек меню, или есть варианты комплектаций фордов с АКПП где режим работы каробки не изменить?
P.S. Недавно снимал аккумулятор чтобы зарядить, но не думаю что снятие батареи могло удалить эти пункты меню компьютера.
в мануале описаны несколько режимов работы АКПП, мол переключаются так же роликом что слева от руля, спортивный режим например, все это отображаеся на дисплее.
dimcher:
makdi На двигателе 1.6 стоит обычный ГУР, у него никаких режимов нет. На 1.8 и 2.0 стоит ЭГУР с возможностью смены его режимов. Вот и все. С Вашей машиной все в порядке |
Так так. а что с коробкой передач, она то же обычная, и будет работать только в одном редиме? Собственно я так понимаю не зря есть возможность переключения на мануал, так?
pabliksol
Пожалуйста, поделитесь, чем дело закончилось со "скрипами", это очень важно, так как симптомы такие же, в точности. Был на Сто -слушали три человека-мастера, решили, что стойка стабилизатора правая, заменили. Вроде скрип уменьшился, но все равно есть при входе в поворот при активном радиусе поворота руля. Причем действительно слышится скрип при медленном маневрировании по разбитой дороге, объезжая ямки. После замены правой стойки стабилизатора, звук действительно исходит больше с левой стороны как будто из-за колеса, а может быть и ближе к рулю. И еще когда машина стоит на месте горезонтально, при повороте руля скрипов нет, но если чуть заехать в горку мордой и поставив на ручник покрутить руль, то вот тут та он и проявляется в полной силе. Кроме скрипов ничего существенного больше не наблюдаю. Что же это левая стойка стабилизатора, или рулевая рейка, или еще что-то???
Р. Гир
Очень интересные мысли высказываете, хочется с вами общаться на эту тему еще..)) Так же замечено что, при длительной езде без частых переключений передач, то есть на 4ой, 5, ой передаче, эфект пробуксовки исчезает так же. Всвязи с эим даже принаровился переключать передачу при слабом нажатии на педаль сцепления (всеравно схватывает в конце), это то же снижает пробуксовку. Да, и не говорит ли схватывание сцепления вконце о том, что диск стерт? Старт на первой передаче крайне вялый: машина не идет рывком как по-идее должна, а начинает плавненько катиться, надирая скорость. Таким образом в проварот колеса не возможно пустить. Факт остается фактом надо вскрывать. Всвязи с этим вопрос: какой фирмы ставить детали?:LUK или фордовские? Есть ли смысл по вашему в такой экономии??? Речь идет о карзине с диском и выжимном.
ФФ-1(механика КПП) Пробег 62т.км. Сцепление буксует при энтенсивном нажатии на педаль акселератора. Не буксует при плавном, я бы даже сказал нежном нажатии на педаль газа. Но, очень важная деталь, замеченная в процессе эксплуатации: при интенсивной разработке педали сцепления, то есть нажатии и отпускании педали сцепления на нейтрали, эфект пробуксовки исчезает почти бесследно до следующего дня. То есть он присутствует в самом начале поездки , минут 15-20, затем симптомы пропадают. Родилась версия: Воздушная пробка в гидравлическом цилиндре сцепления. После прокачки педалью, сцепление приходит в норму. Возможно ли такое? Может кто сталкивался с такой же проблемой, подскажите пожалуйста. Менять сцепление достаточно дорого (в рольфе озвучили цифру 20-22 т.р.!, зачем-то предлогают менять все, и карзину то же...зачем!???). Так же интересно мнение тех кто менял сцепление в Петербурге, где и сколько, так же имеет ли смысл ставить фордовские детали при замене или можно обойтись более дешевыми других фирм (каких?).
цитата (Evgens' @ Aug 13 2007, 21:25) |
По-моему тут спаленым сцеплением и не пахнет))) |
Тогда вопрос следующий: если сцепление происходит на последней трети хода педали при отпускании это нормально для ФФ? На предыдущей машине схватывало сразу, поэтому сложно привыкнуть, как правило даешь сразу з,5-4т.об и сцепление поджигается слегка, поэтому в начале езды присутствует пробуксовка, затем она проходит, и все нормально. Попробую не перегазовывать изночально, посмотрю как будет вести себя сцепление. Всетаки ремонт очень дорогой...
Алексей Николаевич:
makdi Еще раз: при неисправном сцеплении (пробуксовке) мотор ревет, а машина не едет! А Вы пишете, что мотор сбоит, тупит и т.д. Это не сцепление. Сцепление - это связь мотора с колесами, не более (если не вдаваться в детали). |
Согласен, но педаль вялая, обороты действительно выдает, а едет при этом как то заторможено, в горку слабо вскарабкивается. Как я понимаю это признаки пробуксовки сцепления. Но теперь я уже не уверен, но я видел как стрелка тахометра один раз с 3200 об резко ушла на 2500 а потом плавно подтягивалась обратно к трем тыс, что это могло быть?
Алексей Николаевич:
Только что прочитал в другом форуме: "Признаки приближающегося конца можно наблюдать при езде в гору(с нагрузкой) -
слышно плавание оборотов двигателя при неизменной скорости; также при трогании с места в гору - с трудом удается тронуться (сцепление буксует)"
[QUOTE=Алексей Николаевич,Aug 13 2007, 18:39] makdi
Давайте уточним: при пробуксовке сцепления при нажатии на педаль акселератора обороты двигателя растут равномерно в соответствии с нажатием на педаль акселератора, а автомобиль скорость не набирает, сообветственно, стрелка спидометра отстает от стрелки тахометра.
Из наблюдения: если сцепление исправно, то при езде на 4 передаче на скорости 90 км/час тахометр показывает 3000 об/мин. (приблизительно). У Вас так? [/QUOTE]
При скорости 90 кмч, на 4 передаче стрелка тахометра на 3000 об и я перехожу в этот момент на 5ую. При резком нажатии на газ машина ведет себя соответственно показаниям приборов, то есть, оборотыначинают тупить и машина как будто теряет в мощности, то есть она должна разгоняться, а она едет равномерно и если продолжать нажимать акселератор то она еле еле подтягивается к нужному режиму, но это происходит повоторяюсь, если все делать энергично и резко, если езда плавная то переключение передач происходит на 3000 об, приэтом скорости растут так: 35-65-85 км.ч
[QUOTE=makdi,Aug 13 2007, 18:59] [QUOTE=Алексей Николаевич,Aug 13 2007, 18:39] makdi
При скорости 90 кмч, на 4 передаче стрелка тахометра на 3000 об и я перехожу в этот момент на 5ую. При резком нажатии на газ машина ведет себя соответственно показаниям приборов, то есть, оборотыначинают тупить и машина как будто теряет в мощности, то есть она должна разгоняться, а она едет равномерно и если продолжать нажимать акселератор то она еле еле подтягивается к нужному режиму, но это происходит повоторяюсь, если все делать энергично и резко, если езда плавная то переключение передач происходит на 3000 об, приэтом скорости растут так: 35-65-85 км.ч [/QUOTE]
ой не так сказал? 30-45-64-85 км ч, что то в этом роде ну вобщем нормально.
ой не так сказал? 30-45-64-85 км ч, что то в этом роде ну вобщем нормально. [/QUOTE]
Как раз в те моменты когда начинают давать сбой обороты, стрелка спидометра не набирает скорость. Так это сцепление или нет???
Пересел на ФФ1 1,6 местного производства(2003 г.в.), машина очень нравится, но кажется буксует сцепление. Я могу ошибаться, но симптомы такие: Как трогание с места, так и набор скорости происходит как то плавно. То есть я не могу совершить резкий стремительный рывок вперед, так как если чуть сильнее надавливаешь на педаль акселератора, то стрелка тахометра сначала начинает подыматься вверх, а в какой-то момент приостанавливается, а иногда даже чуть падает, затем снова начинает расти. Таким образаом происходят как будто провалы в наборе скорости. Сцепление схватывает в последней четверти отпускания педали.
Интересовался стоимостью работ замены сцепления и деталями в Рольфе. Работа стоит примерно 6,5 т.р детали то есть диск, карзина и подшипник вместе стоят 14 т.р. Если кто сталкивался с проблемой замены сцепления, подскажие где оптимально сделать, и если менять диск на новый, можно ли оставить старую карзину? Вообще порекомендуйте нормальный сервис для форда, раньше ездил на машине по-проще, теперь как в прострации
DmitryFF1:
а то купил машину недавно,забыл у хозяина спросить. у меня с ключа не открываеться багажник. ФФ1 рус стоит заменить замок? |
У меня случай похожий но наоборот: ключем открываю, а из салона кнопа не открывает(хотя при нажатии что-то щелкает). При этом по словам предыдущего владельца багажник должен открываться еще и с брелка сигнализации, и этого то же не происходит. Что это может быть? Есть ли какойнибудь предохранитель отвечающий за замок багажника? или сломан сам механизм привода?
