969
г. Саранск
Ford C-MAX18 years
Ford Focus 119 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти19 years
Курилка19 years
FF2 Эксплуатация19 years
969
9 June 2006
если на даче дребезжит снизу - возможен следующий вариант - в тоннеле на днище, где глушак проходит, сделана что то типа тепло отражения из металла гнущегося. так вот, если неудачно цапануть днищем по земле, то эта изоляция может вплотную к глушаку, который вибрирует в процессе работы. отсюда дребезжание и даже возможны свисты.
969
15 May 2006
запросто могли, особенно если тюнинговая. правда как - хз. навскидку - может проверить предохранитель?
969
6 May 2006
задние пружины можно вообще без разбора чего бы то ни было вставлять, как оказалось )
Оптика на американском ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
969
2 May 2006
кароче слушай меня. у самого была такая же фигня - в фарах стояли лампочки на 55 вт, не видно ни черта. покупай в два раза мощней - 110 кажется они, и вставляй. ( не обязательно синие - и желтые такие есть) не боись, ничего не поплавится. у меня уже год стоят - светят все таки похуже немного тазов, но уже приемлимо.
секс в машине Курилка
969
27 April 2006
ответственно заявляю, что в форде УДОБНО. у мну рост 195 см
Звуковой сигнал. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
969
26 April 2006
пневматический надо... от камаза
969
24 April 2006
фильтр неоригинал стоит 300 р +- 100 р (от шевронивы даже подходит). менять - можно самому за пятнадцать минут...
969
18 April 2006
а коды сайлент блоков задней подвески никто не знает?
969
17 April 2006
может, потому что на улице потеплее немного стало? или потому, что зимой особо сильно не поотжигаешь, и, соответственно, не по тормозишь как следует? или потому, что зимой ты дискам темпеартуру не мерял?
а вообще - ну греются, ну и болт с ними? если колодки поставить пожестче - можно добиться такого интересного эффекта, когда диск тормозные будут светиться красным в темноте )) одно хреново - повести может, если в лужу на раскаленных заехать...
969
11 April 2006
я тоже сам себе вырезал... очень удобно, ничем не пахнет. Кольцо закручивать - жесть конечно... первый раз часа два мучался пока закрутил))) второй и третий разы вроде "чик и готово"..
969
24 March 2006
сумрак, пасибо большое за ссылку - самое детальное и удобочитаемое, что я видел
969
23 March 2006
могу точно сказать, что задние пружины на седан у амеров и евров - одинаковые.
969
21 March 2006
в теплом зименем гараже мышки скушали немножко проводки и всю теплоизоляцию капота
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
969
10 March 2006
Степаныч, на фокусе медные ходят 10 - 20 , платиновые 5 - 10.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
969
9 March 2006
я сталкивался с жужжанием. при максимальном выкручивании руля. случалось крайне редко, поэтому забил.
при максимальном выкрчивании руля открывается клапан, не позволяющий давлению подниматься в системе. обычно он звучит довольно тихо.
1111111111111111 Мусор
969
28 February 2006
это точно бензонасос - человек же жалуется на дерганья при быстром разгоне (читай - кикдаун)... От всего остального симптомы проявлялись бы, хоть и в меньшей степени, во время обычного движения. А тут кикдаун - обороты большие - топлива жрет много - а бензонасос не успевает его накачивать до определенного давления. Мой совет - махни для начала топливный фильтр (доступ с днища в районе правого заднего сиденья, практически около бензобака) . Цена вопроса 300 рублей (кстати говоря, от Шевронивы по креплениям подходит . Итак махни - если все ок будет, значит точно топливная система - либо фильтр уже забился, либо бензонасос не может прокачать давление через чуть чуть забитый топливный фильтр. Если второй случай, то радоваться жизни ты будешь недолго - фильтр чуток подзабьется, его сопротивление вырастет, симптомы появятся вновь. В этом случае Бензонасос сначала чистить, если не помогает - менять...
969
8 January 2011
ФФ Амер, 2л, как удалить катализатор, обманывая при этом два лямбда зонда?
969
27 February 2006
что то не то ты в себе кипятишь, раз так кипит
Форсунки омывателя, обогрев. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
969
21 February 2006
с европейскими не сравнивал, но америкосскими можно за два три дня весь бачок вылить
969
17 February 2006
только имей ввиду, что расход этих америкосовских веерных писалок - мама не горюй.
