Подскажите пожалуйста номер накладки правого зеркала silver фф3 2013 г.в.
Юрец-Огурец
8 January 2017
Serj_brk
Я так и сделал, когда понял что свечи залило бензином и это на зывается "продувка"
1. Выжал сцепление
2. Нажал газ до упора
3. Не завёлся
.. потому что дроссель замёрз и не открылся и продувка не прошла по этой причине, а ты автоваз - наследие..
А сейчас завёлся, попробовал)
Юрец-Огурец
8 January 2017
Serj_brkНа вазах не ездил двадцать лет, там что тоже, как на хороших машинах стали делать?
Вот
из руководства к автомобилю фф 3.
А вот ещё, что меня напугало. Когда двигатель не заводится, то при повороте ключа в положение на стартер и его отпускании стартер продолжает крутить пока не заведётся, но т.к. не заводится, то крутит секунд 10 - 15 сам и отключается как-будто "залипуха" где то. Я даже вот релюхи на всякий случай снял простучал и в замок тёплой вэдэшки побрызгал. Про это в мануале не нашёл ничего.
Юрец-Огурец
8 January 2017
Вчера не завёлся в -26, ff3 1,6 105л.с. Произошла такая вот вещь - повернул ключ, завёлся на секунды две и заглох. Далее кручу схватывает, но не заводится. Выключил зажигание газ в пол, продувка - результат ноль. Выкручиваю свечи они мокрые, несу домой - в шуманит, в силит, сушу. Свечи как новые вкручиваю заводится на две секунды и глохнет и всё по новой, выкручиваю свечи они опять в бензине, но заводиться же с полтыка на пару секунд.. Включаю мозк. Пока сушу свечи вспоминаю, что днём ранее заезжал на подземный паркинг там температура в плюс, машина запотела изнутри и снаружи очень сильно, там постояла час, с паркинга до дома 10 минут, потом стояла сутки при -26. Пришла в голову мысль, что замёрз дроссель, снял патрубок ткнул пальцем дроссель. Завелась сразу и работает. Мысль похоже была правильной. Всем удачи!
Юрец-Огурец
23 October 2012
Я вот чего-то не пойму никак. Была всю жизнь эта дорога бесплатная и вдруг стала платная. Не ну ладно бы они свою новую дорогу с нуля построили. Дурят нашего брата повсюду. Транспортный налог заплати даже если не ездишь, за дорогу заплати. А пробка на оплату в 40 минут это вообще трындец. А может это они нам должны за потерю времени а?
Юрец-Огурец
12 January 2012
мне брат с финки привёз незамерзайки, чистит супер и не пахнет! на этикетке - 100% метанол
метанол рулит!
Юрец-Огурец
4 January 2012
купить фокус
или узнать больше на autolada.ru
Юрец-Огурец
4 January 2012
у меня авто рабочий, два раза по каске из-за таких дэбилов красил левый бок, они то лезут, но не понимают , что мне , например всё равно! Я вот так борюсь
Юрец-Огурец
22 November 2011
Оставил заявку на фокус 2. А на мондео 4 коврики будут?
Юрец-Огурец
7 September 2011
Бродяжник
ага, хотелось бы и купаться и поездить..
Юрец-Огурец
6 September 2011
В какой город Испании лучше поехать в середине октября, хотелось бы в тепло попасть )
все-таки за 1.9млн. наверно можно было поставить более приятную на ощупь кожу... |
вы же понимаете что реально стоит он в два раза дешевле, а второй мильён вы платите дяде Володе и дяде Диме
kashtanuk
если с таза колхозится, то могу презентовать от 2112 8-ми лопастной б/у
Юрец-Огурец
28 June 2011
Подскажите по электрике, если кто знает. На фьюжине проблема с замком задней двери, точнее с концевиком, в общем не гаснет лампа что на открытые дверей, не пойму, зачем в замке задней двери три провода - плюс, минус и "пустой" . Отсоединил фишку и думал поставить перемычку, но не по плюсу, ни по минусу лампа не гаснет. Прозвонил сам замок, когда открывается-закрывается ничего не замыкается и не размыкается. Скорее всего замок не работает т.к. после удара в зад, но почему лампочка не гаснет от перемычки?
не могу на этого урода без улыбки смотреть, этож просто капец
квадро:
Юрец-Огурец:
| Подшипник с датчиком абс и ступицей - одна запчасть. Не понял при чём тут отсутствие деталей на складе и связь - "форды летом сыпаться стали" ? Уверен, что за деньги они бы за пару часов всё заменили. |
Связь не там ищите ," очередь на сервис и сыпаться"? вот связь. По поводу "за деньги": сказали в наличие нет датчика абс , будет через 2 дня, собственно через 2 дня и отзвонились и записали на сервис. |
а в других автосервисах не пробовали узнавать?
у них нет датчика абс... я бы очень хотел посмотреть на датчик абс
и ещё попросил бы в таком случае поменять его отдельно
квадро:
Мондео4 2009 52т.к У меня в купе с гулом при правом повороте загорелись значки АБс и ЕСП, дилер приговорил ступицу. Все по продленной гарантии ФСК, послезавтра на замену. Удивило вот что, АБС по их мнению вылез из-за неплотного прижимания ступицы, говорят после замены все должно погаснуть, но на всякий случай датчик тоже под меня заказали. Аларм-Моторс, пока ни разу не подводил, проблемы что склад запчастей пока не заполнен, приходится ждать ремонта 5-7 дней, а еще запись на 2-3 дня вперед. Неужто форды летом сыпаться начали? |
димочкин:
если цитата: | при повороте налево |
то правый ступечный подшипник |
был у меня как то случай в автосервисе приехал гольф3 и говорит гудит при повороте налево, меняй мне передний ступичный, а я машинку поднял, колёса покрутил и говорю гудит у тя задний правый, а он не поверил
на следующий день меняли задний правый
так что сначала всем рекомендую крутить колёса и слушать-слушать-слушать
26mister:
а может ли быть причиной гудения колеса при нагрузке из-за того что диск закреплён на трёх шпильках, одна шпилька обломона |
нет не может, гудит у вас какой-то подшипник, дальше будет только хуже гудеть. Нужно вывешивать колёса крутить и слушать вычисляя кто же всё таки гудит..
Аналитик:
цитата: | Документ вступит в силу через семь дней, не считая сегодняшнего. То есть 4 июня |
цитата: | Причем эти машины не должны использоваться в коммерческих перевозках -не работать в качестве такси и не участвовать в другой предпринимательской деятельности. |
я так понял что если тех осмотр кончился в мае и машину тормозят 1 июня, то снимают номера и штраф, а 4 июня можно идти за номерами оплатив штраф?
А если просто на юрлицо автомобиль зарегистрирован, то как быть?
