PIONEER MP88
27 April 2010
never_mind ,
спасибо!.
Я раньше(в 97г)красил багажник на девятке,а вот сколько краски брал,подзабыл.Теперь (с Вашей помощью)точно знаю,что брал 100гр.
Модератору,
Закройте тему.Спасибо!
PIONEER MP88
26 April 2010
Надо покрасить бампер.Мастера про краску говорят по разному,один надо 400гр.другой 200гр.Кому верить?Кто в курсе,сколько надо краски для переднего бампера(покраска в один слой)?
PIONEER MP88
13 August 2009
Да,всё правильно,и на ключе тоже в Нм,так что не перетянешь по любому.
PIONEER MP88
11 August 2009
Да о какой ТРУБЕ вы говорите?
Ну ладно,глянул в умную книжку,там написано-для свечей 15кг,а для башки сначала 15кг. затем 30кг. и,ещё довернуть на 90градусов.Так кто кого вводит в заблуждение?
PIONEER MP88
10 August 2009
[QUOTE=VAR,Вчера в 17:58] [/QUOTE]
Чего вы ерунду пишете ?! [/QUOTE]
Ерунду не писал,у меня 2.0л.и пробег за три года- 138000км.-катушки целые.А менять по "дёрганью"(я знаю,что скоро будет это самое "дёрганье", и меняю)или по состоянию,дело личное. Ну если я пишу,что сам меняю свечи за 10 минут,значит держал их в руках.Пусть там и не "КОНУС",но там нет мет.прокладки,а просто на свече и в головке сняты фаски.Ну и сами почитайте матчасть.Любая свеча имеет свою, рабочую степень накаливания,и вот чтобы добиться этой степени,свечку надо затягивать ТОЧНО .Почитайте умных людей,а я написал так, потому что сам так делаю,и езжу без проблем 32года.
PIONEER MP88
9 August 2009
Поменял сегодня масло в коробке(МТХ-75) без проблем.Менял первый раз(пробег 137500км.),стоял перед выбором масла-какое купить?Купил и залил Motul Gear 300(750р.за 1л.),было желание купить Castrol TAF-X 75х90 но,цена на него пляшет от 350р.до 470р. за 1л.(канистры одинаковые), и я думаю нарваться на подделку можно запросто-поэтому и не купил.После замены масла,работа коробки стала лучше-это точно.
PIONEER MP88
8 August 2009
spb_kav:
у меня вопрос, при замене сальника полуоси, нужно ли менять масло и меняет ли его дилер? |
Не нужно.Дилер не меняет,а чуток подливает,мне так делали,когда меняли сальник по гарантии.
PIONEER MP88
8 August 2009
alex1308:
При исправном электрогидроусилителе лучше спорта варианта нет |
На трассе да,а в городе комфорт,ИМХО.
PIONEER MP88
8 August 2009
Даа,грустная история.Ни когда не ведитесь на то,что в зону ремонта нельзя-всё это чушь собачья.Когда я делал 1-ое Т.О(три года назад) меня не пускали туда,типа мешать,украдёте что нибудь,на голову упадёт что нибудь-ну нельзя и всё.Я им говорю:мне на... на ваши правила, без меня никто и близко не подойдёт к моей машине.Они забуксовали,нашли инженера по тех.безопасности-тот дал подписать бумагу,что ознакомили меня с правилами поведения в зоне ремонта и всё,я рядом с мастером по приёму(он за рулём) заехали в эту самую зону.Там я стал рядом с подъёмником и контролировал работу,другие три Т.О со мной даже не спорили и подписывать ничего не давали,я молча садился рядом и вперёд.При каждом Т.О мне советовали,(не рекомендовали и не настаивали)заменить свечи и торм.колодки,ну я же вижу в коком они состоянии(на днях только поменял колодки передние,задние ещё походят-пробег 137500км,и свечи очень долго ходят).Так что настаивайте и присутствуйте,тогда и разводов не будет.А машину и жену, не дам ни кому!
PIONEER MP88
7 August 2009
callipso:
а я свечи не менял еще, пробег уже 55т, не возникнит ли у меня проблем с их отворачиванием? и что будет, если не пользоваться динамо ключом? |
Проблем не будет,там резьба смазана спец.медной смазкой,да и не лезь ты к ним,а вот начнёт дёргаться-тогда меняй.Родные свечи отличные,запросто сотку пройдут.Теперь про динамо-ключ:Если свечу затянуть меньше(по моему 15кг.для 1.8-2.0л)она не нагреется до рабочей температуры,а если перетянуть, то перегреется(да и можешь не открутить-бывали случаи,у неё же конус). В мануале не зря пишут про момент затяжки.Да и стоит динамо-ключ не дорого.
PIONEER MP88
7 August 2009
При замене свечей обязательно применяйте динамометрический ключ.Недотяг или перетяг свечи-не есть хорошо.А так делов на 10 минут, и две штуки в кармане остались.
PIONEER MP88
7 August 2009
Менял сегодня масло+фильтр,а также передние тормозные колодки(первый раз на 137500км.
и ещё осталось тысяч на 10) думаю,а не подтянуть ли и мне этот болт на рейке?Сделал так, как описал эту процедуру ANDREW Z,спасибо тебе за отчётец.Всё получилось,руки поцарапал -но стук пропал!Только заглушка(зелень поганая)лопнула с одной стороны,я её на клей "момент"обратно посадил.По времени где-то за час управился,но как же всё там неудобно,можно сказать х..во.Ну а если мы детей делаем,то мы любую гайку закрутим!!!
PIONEER MP88
2 February 2009
Rabbi.Не надо изобретать новую кнопку,если Вы подаёте 12в.на замок и он работает,значит дело в проводке.Откройте багажник,в левом углу увидете гофру.Вытащите её сверху и сожмите вниз,то что Вы увидете будет для Вас шоком,но и решением проблемы.Лично у меня все 6 проводов были переломаны,оголены и замкнуты между собой.Скинул минус с аккумулятора, заизолировал каждый провод по 2 раза(чтоб легче изолировать вытащите гофру и снизу)одел гофру на место,поменял 73 предохранитель(не горела подсветка номеров,снял эти плафоны т.к рыжие они внутри,зубной щёткой с пастой почистил-стали как новые,поставил на место,лампочки поменял, они за 3 года и 115000км.потемнели)одел минус на место,вот и всё,да ещё ввёл код в сидюшник.Багажник открывается-закрывается,подсветка номеров горит ярко.Делов на пол часа-и будет Вам, да и всем отальным у кого такая беда-СЧАСТЬЕ!
PIONEER MP88
27 January 2009
Багажник на хетче открывается только с ключа
Было и у меня такое,месяц открывал с ключа-брелка.А теперь всё труба,не открываеться совсем ни как,доступ в багажник только через салон.Ну я до него весной доберусь.
PIONEER MP88
16 November 2008
Пробег 110000км.Ну наконец-то потекла передняя правая,поменяю обе.И сапльник правый на приводе КПП потёк зараза.
PIONEER MP88
28 August 2008
ФФ2.2Л.пр102000км.По трассе бака хватает на 760км,в городе не замерял.Масло ни разу не доливал(меняю через10000км).
PIONEER MP88
28 August 2008
Почитал я эту тему,подумал,взвесил все ваши отзывы и.Сегодня в 14.00ч купил ксенон Аймего H7 5000К (Юж.Корея за 2990р).В 14.10ч отдал машину мастеру(договаривались заранее).В 15.30ч забрал,отдав за работу 1500р.Подъехал к домашним воротам(недоехав 7м) включил ксенон,на воротах его хорошо видно(погода ясная,пекло 30гр),включаю дальний-видно, но хуже.Заезжаю в гараж,закрываю полностью ворота.Включаю ПТФ и дальний,всё нормально,свет хороший.Включаю ближний и ОБАЛДЕЛ,потому как светит он, раза в три лучше,ВОТ ТАК
Конечно оценено всё будет ночью,хотя и так видно, что я не прогадал, и не стал зависимым от Филипсов-Миливсов всяких там галогеночек,которые стОят от и до(ну Вы и сами знаете сколько). Теперь о своих лампах.Одна Филипс,другая Осрам,отработали(они ещё целые)за 2года и 5мес. верой и правдой 102000км
из них тысяч 50000 ночью,ну и днём конечно
Это родные, с завода стояли(почему разные-не знаю).
PIONEER MP88
26 August 2008
фф2.2л.2006г.пр102000км.Стоят милые мои РОДНЫЕ
И в ближайщем будущем менять не думаю,мм.по5-6 точно ещё есть
PIONEER MP88
26 August 2008
ФФ2.2Л.2006г.пр102000км.За родные писАл,(отслужили верой и правдой 53000км).Поменял на простые медные,которые купил у афициалов.Так вот они отслужили 48000км!И когда я их менял,что у тех,что у других,рабочий ресурс ОСТАЛСЯ!!!
