Vova_Krokodil
3 September 2007
И так , немного теории и практики , если вы ставили новые колеса (резину) на литые диски и после 1000-1500км не заехали на балансировку, то это очень зря, ибо резина только осела на диске и требуется повторная балансировка.
Я просто отбалансировал 4 колеса сегодня и биение руля пропало, опять нормально стало.
Посоветовали доп. сделать сход развал, связано что-то с тягами...
HA3APOFF
Пробуй может поможет.
Увсё...
Vova_Krokodil
2 September 2007
Форд Гиа 1.6 115лс Германия SE .
ГУР на новой был жесткий , сяс стал мягкий (16тыс) .
Появилось биение левого переднего колеса , диски чистые. диски литые 16R...
Имеется биение руля от 60 до ххх км в час...
Управление рулём стало очень легкое , что есть подозрительно.
У кого такое бывало ? Ехать к дилеру или посмотреть самому? Может рейка ...*т мозги ?
Есть яма и балансировка+шиномотаж можно там , отбалансировать и осмотреть машину.
Базовое положение руля по горизонтали при прямых колесах сместилось влево на 2 -3.5 мм. Что это ?
Можно ли самому отрегулировать или подтянуть рейку или ёщё что-то влияющее на упрваление рулём ?
Ожидаю ваших советов или рекомендаций...
