тьфу, по Москве же у тебя, вам класcно
ты через яндекс-деньги перечислил?
спрашивал я у них, ответили: "брелок сигнализации - 2176р. оригинал, на заказ 2-3 недели доставку осуществляем до транспортной компании "Грузовозофф" которая доставляет запчасти до г.Уфа." Я так понял у них он идет с чипом, вот здесь за 300 руб, но "никого дома нет"
кто нибудь на FF USA корпус штатного брелка менял (4 кнопки), где купить - киньте ссылку.
Пора менять свечи, до этого были Autolite (double platinum), затем ездил на Bosch (platinum). В магазине сегодня увидел свечи с иридиевыми сердечниками, цена выше платиновых, как мне сказал продавец у иридиевых срок службы выше чем у платины. Кто нибудь ставил себе такие, как на практике ведут себя, или лучше ставить по мануалу только платиновые? splitport, usa.
Cм. тему "Антифриз": поменяю антифриз, топ. фильтр и попробую почистить сетки-"мешки" насоса. Если верить мануалу, когда движок перегревается - останавливается подача топлива.
Focus 1 (американец, 2002 г.в., split port 2L, автомат). Собираюсь полностью (с промывкой дистиллированной водой) менять антифриз, купил Ravenol Dauer-Kuhlflussigkeit (желтый), т.к. текущий антифриз тоже темно-желтого цвета, помогите советом пожалуйста: можно залить или нельзя. Сами понимаете жара-лето, вот и мой фокус "потеет" (сначала останавливает подачу бензина на полдвижка, еду дальше, полностью перекрывает бензин - согласно мануалам, пока не остудишь - нет смысла заводить).
Хыхы, опишу свою ситуацию. Зимой вылетел с дороги, благо был один и пристегнут, сбил кучу снега, подушки не сработали (нормальное явление для подушек, если удар не сильный был), но резко натянул ремень безопасности и в салоне вышел перегоревши запах резины (провода) и запах шел с самого натяжителя ремня безопасности (внизу стойки, спрятан под пластмассовыми прикрытиями). Кстати при дергании ремня слышен стал еще звук какой-то ослабленной (вылетевшей) пружинки. С машиной все в порядке, ни царапин ни вмятин как грится, но беспокоит лишь ремень и загорелась (моргает при изменении скорости движения) лампа аирбаг. Показывал проблему в салоне у дилера, не помогло, только деньги за разборку\сборку содрали. Может кто открывал этот натяжитель ремня безопасности, есть там предохранитель или что-то вроде, откуда перегоревши запах? FF USA 2002 г.в.
FF SE 2002. Вопрос не к месту, но подходящих тем не нашел. Дисплей (~ 5x3см) стандартной музыки показывает лишь верхнюю часть данных (пару полосок сверху и все). Думаю между проводником и стеклом дисплея (видимо такой) попала пыль. Как снять подручными средствами панель магнитолы, разбирается ли она (сама панель) вобще? Так она (автомагнитола) работает, но если бы она показывала названия радио, мп3 и часов было б еще лучше. Кто сталкивался, хэлп.
