Dimm999
Тюмень (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
На каком пробеге меняли сцепление Оборудование и запчасти Focus 1
Dimm999
19 May 2012
Добрый день уважаемые форумчане!
Присоединяюсь к вопросу по поводу канавки!
Вчера только установил выжимной Luk 510 0058 10 и столкнулся с проблемой выпадения штуцера из выжимного!!!
Заранее большое спасибо за ответы!
Dimm999
26 May 2011
Подскажите, на фф1 1,8 рус, если брать пружины от 8ки красные фирмы клаксон, они на 30мм ниже стандартных и немного жестче, как думаете нормально они встанут на перед и зад?
Dimm999
9 June 2009
Вот и я думаю причом тут лямбла если промывка КХХ решила проблему
Dimm999
7 June 2009
Промытие клапана ХХ устранило причину плавания оборотов! Всем спасибо за советы!
Dimm999
24 May 2009
Rass
Доброго времени суток!!! к сожалению еще не промыл, мой мастер в командировке в другом городе а кроме как ему свою моню никому не доверяю так что ждём когда он вернётся как только проведу все процедуры сразу же отпишусь
Dimm999
15 May 2009
Rass
На выходных постораюсь промыть и клапан и заслонку заодно! А форсунки мне почти каждое ТО чистят, нашь бензин их быстро в плохое состояние приводит! а по поводу давления в рампе это целая история, проверили, давление было около 2 очков, сняли бак и ужаснулись, выудили оттуда около киллограмма песка и грязи промыли бак и промыли сетки на бензонасосе! когда собрали давление стало 3.5 очка
Как только сделаю предложеное сразу отпишусь! Еще раз огромное спасибо за совет!
Dimm999
15 May 2009
Rass
пробег 50 тысяч! все ТО делал вовремя, а то временами и раньше, всегда все у оф.дилера! решил что вместе с клапаном ХХ промою еще и дросельную заслонку думаю лишним не будет, о результатах сообщу
Dimm999
14 May 2009
Rass
Спасибо большое за совет! на выходных попробую промыть клапан ХХ ультразвуком! Если не поможет попробуем поменять А на счет свечей, то свечи новые, менял тысячи 1.5 назад, покупал у оф.диллера оригинал!
Dimm999
13 May 2009
hetzer
спасибо, попробую!
viks
спасибо за совет, но воздушный фильтр менял около месяца назад! так что думаю дело не в нем!
Dimm999
13 May 2009
Доброго Всем времени суток
Имееться мондео 3 2005 года выпуска 1.8 на механнике!
Проблема заключаеться в следующем: когда машина катиться на нейтралке, обороты падают до 400-500 об\мин, а как только останавливаешься сначала подбрасываються до 1100 а потом плавненько останавливаються на 800 об\мин, причом это происходит постоянно, как при включеной передаче с выжатым сцеплением, так и просто на нейтралке! может кто нибудь сталкивался с таким чудом! Диагностика ничего не показала! А так напрягает это плавание! Очень благодарен за помощь
