Потому что на вкус и цвет все фломастеры разные...
Сегодня после чистки дросельной заслонки получилось следующее: при включении зажигания начинается свист дросельной заслоки который минуты 2-3 не проходит дольше ждать не пробовал. Слышно только с поднятым капотом. С закрытым и на улице практически не слышно.
Что может быть?
При этом машина нормально заводится и ездит. Расход замерю на днях и отпишусь.
Хочется понять неисправность это чего либо или особенность.
Существует ли какой-нибудь механизм настройки положения ДЗ?
Если где-либо уже написано ткните носом. Тему всю прочитать не смог. Чистил заслоку не первый раз такое после чистки впервые.
Сегодня после чистки дросельной заслонки получилось следующее: при включении зажигания гачинается свист дросельной заслоки который минуты 2-3 не проходит дольше ждать не пробовал. Слышно только с поднятым капотом. С закрытым и на улице правктически не слышно.
Что модет быть?
При этом машина нормально заводится и ездит. Расход нзамерю на днях и отпишусь.
Последнюю зиму заливал Mobil 1 0w30
Похоже амортизаторы задние на фокусах не ломаются
. Придется машине стоять ждать штатного решения проблемы
Передний левый и у меня рабочий
Мне надо на Ford Focus 2...
Попал в ДПТ машина в принципе на ходу, но завалено заднее правое колесо. Предположительно погнулся шток заднего правого амортизатора. Визуально видно что заднее правое колесо в стоит в наклон \ (если смотреть сзади).
Назначили экспертизу которая будет месяца через два.
Ездить на машине считаю нечелесообразно так как будет жрать резину. А очень надо.
В связи с этим прошу на время задний правый амортизатор можно неработающий на 100%, может кто менял. Обещаю вернуть после ремонта.
У меня возник вопрос у кого на фокусе стоит штатный парктроник?
При езде с ним когда включена музыка при его срабатывании музыка приглушается?
Подскажиет кто где развал делал и за сколько?
GonAlex
20 July 2009
Предлагаю следующую схему вы смотрите вин номер машины...
Анатолий пробивает по базе автоленда.
И дает вам телефончик...
Да я тебе ухи то и заварю...
Только для лучшего прилигания затем нужно закрепить посередине, для этого и среднее крепление.
Сомневаюсь что получиться завтра на фокусировку...
Зажим придется купить...
У меня есть пистолет клеющий я им варил.
Процедура следующая:
снимаешь брызговик один или два по желанию
моешь и везешь мне желательно с шайбочками которые вставлю в порванные отверстия
через день или как время я и верну один или два (сколько привезешь
Роман решил проблему? Если нет, то покажи фото и сообщи какий брызговик. Свои у же раза три варил хлипкие они...
Готов помочь!!!
Хотя кажется мне что это передний.
GonAlex
20 June 2009
Тоже озадачился проблемой с маслом.
Завтро раскажу что накапал.
pawonexЗначит тебя видел недели две или три назад на кирова!
Цифры только вылетели из головы.
