Спасибо!!! теперь стало более понятно происходящее. Действительно сцепление менял недавно и ставил по моему даже не родное. В общем рад что это не коробка!
lutikbo
31 January 2012
pepa:
Этот звук происходит от того, что Форд уже очень давно перешел на экологические накладки сцепления, не содержащие асбеста. На износ не влияет, проверено пробегом 100 000 км. Информация 100%, т.к. информация от самого Форд (на словах, документа нет). Чтобы избавиться от звука можно поставить например комплект Valeo (проверено практикой). |
это точно не экологическая накладка потому что на второй при трогании скрежета нет. Да и вообще это не сцепление т.к. заменял его вместе с выжимным год назад (фф1, 2001 г.в., пробег 160т.км). Я считаю что это коробка. мой топик по этой теме можно найти по названию "Странные звуки в коробке передач", сделал его ровно год назад
Во первых вибрация особенно ощущается именно на ручке кпп, и ещё летом я заменял масло в коробке и звук пропал на несколько месяцев. Сейчас снова появился.
странно, но у меня при увеличении оборотов скрип/скрежет пропадает
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста что это может быть:
Включаю первую, начинаю отпускать сцепление и в самом начале схватывания металлических тихий скрежет (длится пару секунд примерно до середины рабочего хода сцепления). Происходит с периодичностью 50/50. При этом думал на сцепление или выжимной, но при трогании со второй этого звука нет. Грешу теперь на коробку и на первую передачу.
lutikbo
12 April 2010
не стал читать весть пост, хочу лишь сказать что вырезал сам аккуратно дырку и вполне доволен. планирую почистить сеточки и этим летом. (вся процедура теперь занимает 15 минут, и никакой коррозии в салонном металле не наблюдается
). Считаю сделанное правильным так как ещё 20-50 тыс. и насосик издаст последний фырррр... и я сам за 20 минут смогу его заменить (а это экономия 3 - 5 штук)
так что рекомендую!!!
Нева-Комплект - очень рекомендую!!! сам туда ездил 2 года. может цены на запчасти и не самые низкие но делают достойно!!! и рядом постоянно с машинкой, смотришь что как делают, и отношение человеческое!!!
ВОПРОС: я переехал на Васильевский и теперь до Салова очень уж далековато... подскажите что нибудь рядышком!?
Romax@у меня вопросик всётаки закрался: а какая у меня сборка? тренд, не тренд... по характеристикам у меня много всего стоит: и кондишин и все стеклоподъёмники и доводчик и подогрев всех стёкол и сидений и лифт... может быть так что он собран самостоятельно??? (первый хозяин был мастером на немецком заводе форда)
Подскажите контакты где мона преобрести ТО??? буду очень признателен
