Ромео
так для него же по паспорту 913А ?? или это про что-то другое?)
Народ, подскажите плиз, Mobil Super FE Special 5W30 сейчас не выпускают? очень трудно найти... Можно ли в Focus USA 2000 г.в. 2,0 литра zetec заливать Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30? Заранее благодарен
frree
3 December 2010
а сила тока сколько? 590А?
стоит 60Аh, а крышки нет вообще))
Подскажите, а какой аккумулятор нужен на форд фокус 2000 г.в. 2.0 литра американец? Заранее благодарен
frree
5 May 2010
VIN: 3FAFP31331R144486
Vehicle: 2001 Ford Focus ZX3
Подскажите пожалуйста код тяги стабилизатора задней подвески (вертикальная такая резинка)
А также код комплекта всех болтов для него (а то отдельно болты найти не смог, только с рычагами, или болты по отдельности, а не в комплекте). Если комплектов болтов нет, то подскажите, плиз, сколько каких надо.
Заранее благодарен.
Не понял как пользоваться поиском в ветке (наверняка было),
но все равно, помогите плиз с кодами на запцацки FF1 ZX3 2001 америкос VIN: 3FAFP31331R144486
По задней подвеске:
- поперечный малый нижний рычаг
- поперечный малый верхний рычаг
- поперечный большой рычаг
- сайлент-блоки продольной тяги (и еще подскажите, меняются ли они отдельно от рычагов или все идет в сборе)
- втулка
Заранее благодарен
Andrey2106
мне так и говорили что скорее всего в них дело (сказали что их 2), но так как работа не дешевая - думаю, может, еще что поменять сразу можно, что в скором времени износится...
З.Ы. А код для заказа заднего стабилизатора не подскажите для ?
Когда проезжаю ямки на скорости - ощутимо виляет задница (особенно когда ямка с правой стороны). Думаю, дело в задней подвеске... Пробег 55 тыс. миль, ZX3, 2.0 АКПП. Народ, подскажите, плиз, что мне надо поменять, чтобы все было нормуль, и надо ли после этого делать схождение?.. (и еще, если можно, какие вообще детали в задней подвеске в скором времени придется поменять).
Romax@, большое спасибо!
Andrey2106б и Вам спасибо, по карфаксу уже пробивал, фото есть, именно комплектацию хотел посмотреть.
Romax@,
VIN
3FAFP31331R144486 Year/Make/Model: 2001 FORD FOCUS ZX3
Особо интересует комплектация.
Заранее благодарен
Всем привет,
подскажите плиз заводскме рекоммендации по ТО (интервалы между заменой масла двигатея, АКПП, ГРМ, фильтры и т.п.) для фокуса 2.0 Zetec АКПП америкос 2001 г.в. Заранее благодарю.
А как посмотреть (снять, разобрать) кнопку открытия багажника из салона - чтобы посмотреть - залипла она или нет?
А для американского фокуса расшифровку VIN никто не подскажет?
