kkiss
SPb
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
kkiss
15 June 2011
-PaNik_TS-
спасибо, так и сделал доехал до партнеров, которые на салово, самое смешное что когда приехал и уже нужно было заезжать на диагностику, СЕ пропал - решил все равно сделать диагностику. В результате был приговорен к замене - Клапан управления заслонками выпускного коллектора.
kkiss
4 June 2011
всем доброго времени суток
подскажите что это может быть сегодня загорелся CE - сделал тест в графе коды ошибок написал: NONE , я так понимаю, что нет лампочка так и горит...понятно что нужно ехать к дилеру, записался...но до этого момента еще несколько дней, мб имеет смысл скинуть клему с аккумулятора? или еще что...прям чудеса какие то...заправлялся как всегда на одной и той же заправке shell v-power
буду благодарен за любой совет.
kkiss
3 February 2011
Мишуха
спасибо но что то не похоже на то о чем пишет автор...хотя вариант...еще раз спасибо за помощь.
kkiss
3 February 2011
всем доброго времени суток.
помогите советом, не знаю уже на что думать. приехал вечером домой, выключаю зажигание - мигает поворотник по водительской стороне (фара, боковая фара и задняя фара) пытаюсь поставить на сигнализацию не ставиться с помощью ДУ, запирает все только механическим путем.
первым делом грешил на батарейку - взял технический ключ завел им машину - поворотник не горит, но загорается обогрев заднего стекла который не выключить...также постановка на сигнализацию с помощью технического ключа не помогает - все закрылось поворотник горит...
если у кого есть предположения с радостью выслушаю:)
iPhone Питер Санкт-Петербург
kkiss
17 November 2010
Jaga-Jaga
имхо я бы не стал его там брать, слышал были случае как людям приходили вместо айфона шоколадки и кто косяк сделал: продавец или таможня не поймешь...
kkiss
11 October 2010
фигова что не дают...буду в субботу в финке, узнаю, что и как...
kkiss
5 October 2010
смити
не могу посоветовать...в инете сижу по wifi
kkiss
5 October 2010
смити
там все просто: включаешь телефон, подключаешь его через кабель к компьютеру и запускаем itunes и все дела
kkiss
4 October 2010
Vadson
отплюсил и присоединяюсь к вопросу выше.
kkiss
4 October 2010
alex_kdt
а стоимость на 16 Гб озвучьте плз
Шторки на стекла Оборудование и запчасти Focus 2
kkiss
3 October 2010
yurik1277
по рукам;) хочу попробывать найти людей которые смогут сделать это на заказ, мб так будет проще и возможно дешевле:)
kkiss
1 October 2010
Jennik1
спасибо, попробую порыть что нибудь в РФ...доставка из Украины долгая будет:)
kkiss
1 October 2010
Jennik1
ммм а где заказывал? если не трудно дай новодку:)
Тюнинг интерьера Оборудование и запчасти Focus 2
kkiss
29 September 2010
alexfocus7506
Можете попробывать пробить тему по металлизации, как утверждают могут покрыть практически любую поверхность - дерево, пластик, кожа и т.п.
Красить из балона не вариант, потратите уйму времени, а результат не будет радовать глаз.
kkiss
29 September 2010
shmitt67
понял, спасибо:)
Deika
вот это вариант оч. прикольный, только как обычно не у нас:(
kkiss
28 September 2010
Strider
если я не путаю, это никак не сделать, по стандартной схеме фотки вытаскиваем через iphoto а потом с компа как всегда...
p.s. если не прав поправьте
kkiss
28 September 2010
ответил 5-й вариант, так как сам езжу на разукрашеной, мне оч. нравится
Петербургские мойки Санкт-Петербург
kkiss
26 September 2010
опять был на Тамбовской мыли машину вдвоем, очень быстро и качественно, 100 рублей дать совесть не позволяет, даю 150 как правило
kkiss
23 September 2010
shmitt67
прикольно, поставил плюс, только не понял а как они крепяться то?
если не трудно фотку крепежа плз:)
kkiss
20 September 2010
друг покупал такую ленту в строительном магазине, продавалась на метраж и стоила какие то копейки...точно такую же ленту продают и на авто рынках только уже за другие деньги...
p.s. как вариант, посмотерть производителя и связаться с ними, возможно смогут сделать на заказ нужную ширину, как правило при закупке 100 м (по крайней мере так работают с резиной).
