![]() Neogen: |
"...куплю маме, ей такие нравяться ![]() |
Параметры траблы: 1. Американец. 2. Горит чек энжин, но на движение не влияет, двигатель в норме. 3. В зимнее время гаснет и не проявляется до первого тепла. 4. При сбросе клеммы АКБ загорается спустя короткое время. 5. Жутко раздражает владельца ![]() |
как я понял, это разъем в чистом виде, на него сажается этот самый резистор для создания малого хода вентилятора, если замыкаешь напрямую, то просто не будет малого хода, будет сразу крутить на полную мощь и шуметь, соответственно. можно резистор и напрямую впаять в проводку, единственное что его надо разместить в том же месте где и был, чтобы обдувался потоком воздуха... |
Разъем сделал сам, на контакты резистора по размеру подобрал фишки, как у колонок и припаял к ним провода. Заизолировал и все |
