qxoven
16 December 2020mobile
Результат эксперимента: менял фильтр, с контрольки и фильтра слилось около 600 мл., прогрел и залил 1,1 литра на заведенном пока не потекло с контрольки. Переключения очень плавные, но толчки при остановке не пропали. Попробую сделать адаптацию. Больше не знаю куда копать. Может есть у кого мысли?
qxoven
Буду ставить эксперимент, последняя надежда на исправление ситуации с толчками при остановке. В коробке уверен, перебрана месяц назад уважаемым на этом форуме человеком.
Kenny35
Подскажите, пожалуйста, процедуру выставления уровня на заведенном двигателе? У меня дизельная куга, достали толчки при остановке, а во всем остальном коробка работает без рывков и толчков.
qxoven
9 October 2020mobile
Подскажите проверенные сервисы по ремонту PS в Спб.
qxoven
11 December 2017mobile
Fodik:
Если собираешься ездить дальше,купи новую сцепу. |
Цена вопроса? Где можно приобрести нормального качества, и где установить? У нас в Мурманске нормальных спецов нет, которые бы взялись за замену сцепления на ps
Dionis-spb:
ууууу стиралка - это стерлись фрики |
Вопрос остается открытым: что делать? поделитесь накопленным опытом)
Fodik:
Демпфер нибось подох. |
У меня такие же подозрения, только не знаю ездить дальше или профилактику какую-нибудь сделать.
Также еще наблюдался эффект стиральной доски при трогании что назад, что вперед
Dionis-spb:
Откалибруйте сцепление и вилки |
Делал калибровку через UCDS, не помогает
Dionis-spb:
Масло меняли?
Ошибки есть по сканеру? |
Масло менял на 45, ошибок по сканеру нет
Добрый день. Являюсь владельцем дизельной кути 2 с PS. Появились толчки при торможении на очень хорошо прогретой машине. Стоит ли сделать какую-нибудь профилактику коробки или ждать пока появятся ошибки и умрет совсем? пробег 90К
Я подключил видеорегистратор к плафону потолочного освещения. У меня Титаниум. Снимаем плафон, смотрим на провода: бело-черный это минус, а крайний желто-коричневый (вроде) это +12В которые пропадают минут через 20-30 и появляются при открывании дверей.
fap
Расскажи пожалуйста где покупал и как устанавливал атозапуск?
