цитата: | Просвятите пожалуйста по работе климата. Если я еду на HI в ручном режиме (не auto) потом мне становится жарко, я уменьшаю температуру до скажем 21. Воздух холоднее не становтся, приходится дощелкивать до LO, на 1 сек. задерживаться, и перещелкивать до 23. Вот тогда воздух около 23ех градусов и дует. Спасибо. |
Была такая же штука, по гарантии, после долгих боев в КарЛайне поменяли блок управления климатом. Вроде стало получше... |
Менять блок климата это круто
У меня была такая же фигня лечится как и сказал
Argibon При диагностике климата выдает ошибку "обрыв датчика температуры ниши для ног", но на самом деле надо просто нормально защелкнуть фишку датчика температуры ниши для ног в гнездо.
Мда, почитал посты и в который раз подумал, что недаром взял климат контроль. Докладываю, ничего не потеет, не мерзну и не перегреваюсь.
Запотевание наблюдается только тогда, когда сажусь в непрогретую машину в сырой одежде. Кнопка "max" в этом случае рулит -30 секунд и горизонт чист.
В Перми заморозки начались, испытал обогорев лобового. Отличная штука!
Alturas Обогрев зеркал идет как доп. зимний пакет вместе с обогревом лобового стекла и включается вместе с ним, а не с задним |
Да нет, Alturas то как раз все правильно написал, это вы уважаемый что-то попутали. Читайте мануал, там все сказано
ударов в педаль не чувствуется, зато есть жуткий скрежет и педаль дубеет. |
Странно это. У меня ABS срабатывал уже дважды, оба раза не заметить биение педали тормоза было не возможно. Очень ощутимое такое биение. Скрежета не было, был стук.
Я это к чему, а может стоит проверить ABS?
P.S. Специального теста на дальность тормозного пути с ABS и без оного не проводил.
