Slauss
Визгин Вячеслав, 45 years, Екатеринбург
FF2 Эксплуатация16 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти17 years
Slauss
31 May 2008
A
andreynet81:
Да что-то мало пишут по этой теме ... Менял свечи на 25 000 пробега .. Потряхивание на холостых осталось Может датчик холостого хода посмотреть еще .. Может откликнется кто-нибудь решивший данную проблему ... Повторюсь что на ХХ при выключенном кондее потряхивает машину на холостом .. При этом по тахометру видно что обороты ХХ прмерно 750 ... включаю кондей ..обороты чуть подымаются и о чуда ничего не трясет .. даже не знаю что делать .. Дилер говорит что это нормально .. но ведь машину прошлым летом не трясло .. И трясет ее именно когда теплеет на улице .. при 5 6 градусах тепла все ок .. как только градусов больше 8 то все пипец стоишь в пробке и трясешься .. разражает уже.
Согласен на 100% проншлым летом проблемы с детонацией на холостых не было...хотя обороты и тода уже плавали..а сейчас и обороты плавают и детонация нехорошая..даже свечи поменял из за этого результата =0
Slauss
31 May 2008
Новая калибровка точно не помогает... пробег 21000 калибровку залили киометров 700 назад.. дросель чистый, свечи поменял... обороты как плавали так и плавают... время от времяни..
Slauss
1 May 2008
Как интересно.. 16.04.2008 прошёл первое ТО,за компанию решил в очередной раз на диагностику записаться.. обороты гуляют. двигатель детанирует..меня видимо не спроста записали на 07.05.08 -грят надо дросель почистить и мозги прошить-видимо прошивка должна к этому времени появиться..(г.Екатеринбург)..неужели появилась так прошивка ???
6000CD, Sony и сабвуфер. Оборудование и запчасти Focus 2
Slauss
13 March 2008
Уважаемые энтузиасты, подскажите как подключить REM со штатной магнитолы 6000CD ??? нашел такие варианты:
1. цепляться на зажигание
2. подпаиваться к светодиоду подсветки магнитолы
3. ставить к мафону чейнджер (алпайн) и брать ремоут с интерфейса чейнджера (самый красивый вариант)
есои кто то цеплял так или наче напишите..плизз очень нужно завтра забераю магнитолу с мастерской ..линейники то там выпаяли а чо с REM делать пока загадка ???
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
Slauss
13 March 2008
Slauss
15 November 2007
Купил Бридж рево1 -липучка 205-55-16 зачёт...комфортно и надежно, главное ощущение тишины..и мягкости
Slauss
10 November 2007
Сборка май 2007 климат ,зимний пакет, как правильно заметили при красной снежинке включаються оба обогрева ,при ораньжевой тока задний, но дело в том что через день то включаються то нет... ??? и сами выключаються
Slauss
2 October 2007
Всех поздравляю, желаю здоровья,удачи,хорошего настроения, тёплого салона и ровной работы двигателя..
Slauss
2 October 2007
В клубе какое общение??? там зажигать надо...общаться надо на свежем воздухе поехали на природу..такая красота сейчас - осень, листопад..солнышко- если повезет я за шашлы на природе смонгалом и тёплой одеждой
Slauss
24 September 2007
Машине 3месяца пробег , 4,5К глохнет симптоимы как у всех,был на диагностике -ничего не нашли отдал денег -выдали распечатку с графиками ,говорят ошибка была бедная смесь...типа бензин Г..., но обьяснить как связано качество бензина и скачки оборотов до 2000 с опусканием до 300 не могут, посоветовали на 92 бензин перейти, типа должны мне перезвонить на днях..на 92 все тоже самое , что с ними делать и как бороться пока не знаю ..но точно буду
Slauss
24 September 2007
Red_Line
Была проблема один в один,при откручиании сбил грани головки винтика, -решил таким образом взял хорошую плоскую отвертку заточил её и набил с помощью молотка в головке риску -5 мин времени (не знаю из чего сделаны этот болтик-но очень мягкий), а откручивал я его для того что бы на диагностику сьездить..так ака ошибка загорелась- бедная смесь...да и глохгнет периодически,так вот сьездил я с 3мя болтиками..ничего даже и не заметили
Slauss
11 September 2007
Green [Irkutsk]
Круто вчера из сервиса, взяли за диагностику 650р ,это называеться гаранития форд..ошибка 701 помойму.. бедная смесь..перед поездкой в сервис вернул шток на место, сорвал 1гайку болта крепления двигателя этого штока и не стал приворачивать его на место вооще ..ничего не заметили..жаль что тока с ним придеться ездить.
Green [Irkutsk]
на второй странице темы есть изображение узла из микроката..закажи черех EXIST..или еще какуюнибудь др контору
Slauss
11 September 2007
Сборка апрель 2007 года Тренд , все разьёмы есть всё подсоединил и все работает..супер спасибо всем первооткрывателям,гаснет вметсе с верхним плафоном
Slauss
1 September 2007
Проехал уже порядка 1,5к полёт ОТЛИЧНЫЙ, сене верну на место так как завтра с утра еду к дилеру на космонавтов ... на диагностику по теме глохнет и плавают обороты
Slauss
1 September 2007
1,5 к с выдернутым штоком.. полет отличный ..однозначное улучшение эластичности до 4к, даже жена заметила хотя я ей ничего специально не говорил, никакой детонации...
Slauss
1 September 2007
coba
Главное что бы погода не подвела , мы с женой едем ..но играю тока я она не хочет ,возможно что не успею подьехать к 18.00 к Космосу мене работаю.. если полчиться то подьеду часам к семи или началу восьмого если нет .то тебя наберу
Slauss
30 August 2007
coba
SLaUSS+ PUPS , да и еще вопрос это мероприятие у нас совмесно получаеться с шашлами или как ???
Slauss
30 August 2007
Yohan
Интересно шашлык все таки совместиться с пайнболом или нет ???
Yohan
и еще вопрос ,я не разу небыл на 6м этаже парковки в Гринвиче туда как заезжать? заезд на верхний этаж парковки со стороны новостроек или ближе к парку ???
Slauss
30 August 2007
coba
Я бы с удовольствием но ответ тока завтра с утра... (нужно планы с женой согласовать), но я думаю что мы поедем..тем более что я никогда не играл в такую класную игру
Slauss
30 August 2007
Lord_ToTo
У меня в 62 много друзей и знакомых живёт, я всегда за зздравый кипиш
