Для решения данной проблемы установил дефлекторы. окна пачкаются, но зона зеркал остается достаточно чистой
лопнула при пробеге в 17500. Меняли на ТО.
mindproof
В отличие от прикуривателя в зарядных устройствах есть пару металических выступов по бокам. Так вот эти штучки оставляют следы с внутренней стороны. Так что все очень просто - по царапинам.
PredatorVIIЕсть одна поставил недели две назад опротестировать до конца еще не успел. По ущущениям знает Москву и всего километров 10-15 от Москвы. Но пользоваться значительно удобней чем PocetGPS.
Есть только один минус это все названия на латинице.
Посмотри вот сдесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=16
Этот прикуриватель сломать ну очень легко.
Я к примеру часто пользуюзь различными зарядками (КПК, телефон, голубой зуб и т.п.) Так вот заметил такую странность что после использования зарядок прикуриватель отказывается фиксироватся в положении нагрева приходится держать пальцем
На очередном ТО написал что бы посмотрели. Ответ который я получил следующий:
ФОРД НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИКУРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ТЕЛЕФОНОВ И ПРОЧЕЙ ЕРУНДЫ. ПОЭТОМУ СЛУЧАЙ НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ЗА ДЕНЬГИ.
В итоге я отказался так и езжу использую для зарядки а прикуриваю от зажигалки
PredatorVII
Как мне кажется здесь проблема именно в PocketGPS пользовался ей некоторое врямя и постоянно какие-то заморочки то едишь по домам, то по ж/д (прям паравоз какой-то). Ради интереса установил Destinator и о чудо оказываеться можно ездить и по дорогам. Вообщем PocketGPS вещь явно не доработанная, только не понятно за что они берут 119 USD.
becarНа выходных попробовал Distinator. Немного о впечатлениях - программа интересная, удобный интерфейс, быстро прокладывает маршрут, НО совершенно не знает Московскую область - районе Быково карта закончилась
А так программа очень интересная, только вот теперь мучает вопрос где же взять нормальные карты?
Лопнула пружина сцепления. Хорошо, что педаль удерживают две, а то пришлось бы помучаться
. Жду когда прийдет эта штуковина.
rusel
7 October 2009
Вообщем не знаю что было может и правда плохой бензин, но тогда я заправлялся на Agip - качество бензина у них вроде всегда было нормальное. Сейчас заправляюсь на BP пробег перевалил за 13000, проблем с плавающим ХХ больше не было. Похоже что просто где-то что-то глюкануло.
Была таже ерунда - обильно пролил размораживателем замков. Купил в первом попавшемся магазине запчастей за 80 руб. И о чудо - все прошло
Katsa
Как собираешься бороться?
Для себя решил что до конца морозов попробую дожить с этим свистом если не пройдет то поеду к диллеру
Snow
У меня сегодня при зоводке мониторы БК и магнитолы тоже активно моргали при заводке. Что бы это могла значить? Может АКБ уже начала умирать?
-31 на градусьнике, а по приборам ФФ - 28 (похо же что фордовский датчик врет на три градуса). завелся без проблем. Только звук выжимного раздражает уже третий день.
StanRv
Пластмассовая у всех!
ale-x
креплений под сетку нет
Иногда бывает что не срабатывает. Тогда просто закрываю ключом.
По моемому он очень зависим от эфирных помех.
Top
Заправляюсь на BP пробег 7тыс. проблем не было...
Злобный Гений
Лично я заказывал как и многие здесь по картинке. При этом я прекрасно отдавал себе отчет, что два литра будет жрать больше чем какой либо другой из предлогаемых двигателей.
А про динамику разгона это не в эту ветку. Но тем не мение, что вы ожидали от ЕВРО 4? Или Вас на дороге обгоняют все кому не лень включая зубила с синими писалками и водопроводной трубой вместо глушака?
Вот ответьтьте мне на вопрос:
Зачем было выбирать самый мощный двигатель если потом устраивать истерики по расходу топлива?
Если для Вас так принципиален расход то надо было выбирать что нибудь попроще или дизель. Но каждый из недовольных расходом все же при выбор сделал в пользу 2.0 - двигателя. Почему?
Касательно расхода топлива: Данный показатель зависит от многих параметров - погоды, потребителей электропитания (фары, музыка, кондей и т.п.), накачки шин, открытых закрытых окон, стиля езды и т.п.
Если Вас не устраивает данный показатель - первым делом проверьте давление в шинах. А так же немного измените стиль езды сделайте его более спокойным. Обратите внимание на торможение на светофорах.
У меня есть приятель который жаловался на расход топлива на 10-ке - при этом уверял что он не гоняет, но тормазил по следующему принцыпу: При веде красного сигнала светофора он не переходил на нетраль или не збрасывал газ а продолжал плавное ускорение или поддерживал заданную скорость, а перед светофором усиленно оттармаживался и как результат повышенный расход топлива.
Сорри если кого обидел этим постом, но право многие посты в данной ветке выглядят извините по детски
P.S. У меня расход от 9 до ...
зависит от моего настроения. и совершенно не напрягает
gringo
Страховая Рессо. Приехал сказал менеджеру не вписался в поворот. Сказали нет проблем заменят. Вообщем КАСКО рулит!!!
Кстати оформление всех бумажек, фотографирование и т.п. заняло минут 15!
