Jheka
Москва (RU)
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Jheka
22 March 2010
DarkLeo
А случаем не знаешь, будут ли корректно отображаться теги и телефонная книга на русском языке в мондео на Конверс+?
продано Мусор
Jheka
1 February 2010
cats151
неа
-- Добавлено: [mergetime]1264972420[/mergetime]
мне только одно не понятно она новая 40тр стоит а тот такая распродажа, купил я тут такую приборку до сих пор не работает
-- Добавлено: [mergetime]1264972461[/mergetime]
гарантия на такие темы 00000
Нормальная цена, сам такую брал все работает 100% она же новая, чего ей будет!
Jheka
26 January 2010
Kirill8452:
Значит сжог(((
А может тупо сгорел ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
Подогрев руля Оборудование и запчасти Focus 2
Jheka
25 January 2010
Снял сейчас кожу с руля Мондео 4(после замены руля на руль с КК остался запасной), сложного ничего расплел нитку и тяяяяяянул, кожа приклеена, но не сильно, так что восстановить все проблем нет! Запишите в список пжлст.!
Jheka
18 January 2010
FORDIAGNOSTIC_1 Добрый день!
Авто мондео4 2008г. нужно!
1) Установлен конверс+, требуется выставить пробег-цена?
2) Установлен круизконтроль, требуется прошить-цена?
3) Установлен Блутус с Юсб, все работает, но для успокоения надо прошить-цена?
4) По возможности запрограмировать автозапирание-цена?
Заранее спасибо!
Удалить Мусор
Jheka
29 December 2009
kelevra
Это не от мондео 4! На 4 мондео таких дисков нет!
Продано! Мусор
Jheka
23 December 2009
4pokus
Судя по центральным колпачкам - это не оригинал, а Реплика FD21...
УДАЛИТЬ Мусор
Jheka
23 December 2009
цитата (sonic1980 @ Сегодня в 04:41)
С резиной?
Совсем у людей совести нет!
Jheka
21 December 2009
bamse
Так код есть или нет? Какое состояние магнитолы?
Маф Sony 6 cd Мусор
Jheka
17 December 2009
Отписал в личку!
Jheka
27 January 2009
Vertigo:
Диски Ваши шириной 7,5. Для фокуса не подойдут
+1 так как резина должна быть 235 шириной... А на фокус она не встанет!
1111111 Мусор
Jheka
25 January 2009
BeR_:
Jheka
2.5мм вообще не заметны)))
1. с гарантии не снимут 1000%
2. по мне дорожный просвет чем меньше тем лучше
3. в б/к можно выбрать размер и не будет врать
4. 5мм профиля не решают жёсткость
ИМХО
1)Возможно, будем считать, что согласен!
2)Это зависит от настроения гарантийщика, это основание в отказе от гарантийного ремрнта здесь 50\50
3) Он должен быть такой каким его придумали в проектном бюро.
4) Это как??? В мондео 4 такой хрени нет!!!
5) Да, но 225 имеет макс. индекс нагрузки 94, а на мондео4 нужен 97!
ИМХО!
Больше спорить здесь не буду, ТЕМЕ UP!
1111111 Мусор
Jheka
22 January 2009
BeR_:
Jheka:
BeR_:
если там болты такие же, как на фокусе, то обращайтесь
от МОНДЕО СТ дорестайл
Посадочное место там такое же 5*108, но вылет другой(ЕТ 55), а резина совсем неподойдет... на Мондео 4 235/40 R18.
на самом деле выле 52.5 будет только лучше смотеться, да и резина 225 от 235 мало чем отличается...
на будущее
Чем лучше? Тем что наружу арок больше заходить будут...возможно, ну на вкус и цвет...! А теперь факты 1) Это основание для дилера снять ходовую с гарантии 2) Дорожный просвет уменьшитьмя на 4 мм., а он и так не большой. 3) Спидометр будет врать 4) будет очень жестко ездить!!! На будушее...
1111111 Мусор
Jheka
19 January 2009
BeR_:
Jheka
22 December 2008
ivan127
Готов рассмотреть диски за 12000(за 4 шт.) +7-926-134-36-31 Евгений.
P.S. В условиях приближающегося Нового Года и финансового кризиса- это нормальное предложение, иначе ближайшие 3 месяца, говоря языком барыг-это висяк!!! Сам же видишь не продаеться!
Jheka
4 December 2008
по 3000руб. за шт. куплю, если интересно звони 8-926-134-36-31.Евгений
Jheka
30 September 2008
V
Vitaliy800:
Ну да, в Мондео4 этого года выпуска. Титаниум. А что Вас удивляет? До этого ставили в Мондео3 2007 г. в. также ближний, ПТФ. Комплекты однаковые МТФ. В обеих машинах все нормально работает.
Значит просто напросто обманки уже встроены в блоки! Иначе ближний бы неработал и на дисплее Конверс+ горела ошибка! Либо блоки розжига 55W, а не 35W.
Jheka
29 September 2008
V
Vitaliy800:
Ставили МТФ ближний\птф все работает. Обычный комплект - какие на хрен обманки?
В Мондео 4 ставили???
Jheka
25 September 2008
viks:
Jheka
Нет обычные .
Так что такое ОБМАНКИ... как выглядят!
Никак они не выглядят... встроены в блок розжига!!! А если блок разобрать то -это микросхемка такая.
Jheka
24 September 2008
viks:
Уточните плиз, что значит комплект с обманками... и какой цоколь на ближнем свете?
В ближнем Н7! Блоки должны быть с обманками. А у вас помоему адаптив должен быть???
