Gunya
31 December 2023mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по размеру резины
Сейчас стоят штатные 215/60/16.
Хочу немного поднять клиренс без смены дисков.
Влезут ли в арки диски на резине 215/65/16?
Спасибо всем отозвавшимся
Я не уверен в алгоритме его работы. При включении зажигания (снятый, висел на проводке) он делал два оборота. Дома запитал его от аккума шуруповёрта, крутит постоянно. Вообще он должен проворачивать заслонку на 90%,в положение улица, а потом ещё и обратно возвращать. И так каждый раз при запуске двигла. При нажатии кнопки рециркуляции, должен крутить на 90% в салон. Возможно в цепи задействовано ещё рэле, или у заслонки сломан фиксатор, ограничивающий ход моторчика. Этот вариант мало вероятен, моторчик мощный, пальцами не тормознёшь
Спасибо разобрался, но пока не устранил. Проблемма в заслонке рециркуляции. Моторчик при включении зажигания должен проворачивать её в положение улица. Он её проворачивал дальше,в нейтральное положение, не улица, и не салон. Причину пока не выяснял. Снял моторчик провернул в ручную в положение улица, вернул моторчик на место, и отключил его. Летом по теплу разберусь на даче от скуки под пиво. Я этой функцией практически не пользуюсь, посему особо не парит.
На забитый фильтр не думаю, менялся летом. Даже если он и забит, то на 4 скорости всяко бы продуло.
Сегодня сходил к машине, и не включая вентилятор печки, нажал кнопку рециркуляции. В тишине слышно как моторчик заслонки работает. Значит заслонку рециркуляции не заклинило. Воздух из дефлекторов не идёт. Ситуация стала ещё более запутанной
Ребята, помогите разобраться в проблеме. Машина с кондёром,управление естественно ручное. Вентилятор печки крутит на всех скоростях, но воздух в салон не поступает.Заслонки вроде работают.Разобрал морду, привод заслонок крутил в ручную Кнопка рециркуляции горит, но похоже заслонка не работает. характерного шума при включении рециркуляции не слышно.Вероятно она закрылась и не реагирует. Кто в курсе, как эта заслонка управляеться.Если она с электро приводом, то на каком предохранителе висит.Где искать заслонку и привод?
Масляный берите оригинал, ему цена 250 рублей. Воздушный и салонный без разницы. Салонный даже лучше не угольный, угольный держит запахи пару недель , а дальше от него толку ноль, стоит дороже, лучше чаше менять.
symbol
Модули обогрева сидений (черные коробки под сидухами) есть?
Gunya
1 November 2009
Забираем кому чего нужно, подсветка кнопки зелёная, бутылочка Туборга приветствуется
8-962-906-55-83 Александр
Garik_spb
Забронируйте за мной плиз!
Garik_spb
В Москву отправить можно? купил бы.
boB14
Увы друг, комплект продан.
Jack_spb
Нет колпаков не осталось.
Продаются штатная штамповка на ФФ1, 185х70хR14, Континенталь лето. Состояние резины удовлетворительное, на сезон хватит, состояние дисков отличное. 3000р комплект. 8-962-906-55-83 Александр.
Jambo
Переключатель с зелёной подсветкой.
Подкраска ушла, в остатке вставки на туманы и блок света.
Имеются в наличии... вставки вместо противотуманок ФФ2 дорестайл, блок света без противотуманок ФФ2 дорестайл, подкраска Panther Black. Пиво не пью,
, сок для ребёнка приветствуется.
Кто переделывал подсветку багажника на седане ФФ2?, очень нужно парочку патронов которые идут под лампу, может у кого валяются без дела, презентуйте за пиво плиз...
