Уважаемые одноклубники!
Продам алюминиевые анодированные ступичные части
с вентиляционными каналами для тормозных роторов/дисков диаметром 310-332mm.
Диаметр ротора возможен иной, который бы подходил для параметров (см. рисунок "Brake bell chart"):
- "Rotor bolt circle" = 203,2mm (диаметр крепежа ротора);
- "Mounting hole number" = 12 (кол-во крепежных отверстий ротора);
- "Mounting hole diameter" = 6,4mm (диаметр крепежного отверстия ротора).
Наиболее подходящий размер колесного диска равен 17 дюймов в диаметре.
Ступичные части имеют конструкцию и дизайн аналогичные тому, которые AP-Racing использует для карбоновых роторов. См. ниже рисунок "Brake bell chart 2" - это часть PDF c сайта AP-Racing описывающего крепеж карбонового ротора.
Другие параметры ступичных частей (см. рисунок "Brake bell chart"):
- "Stud bolt circle" = 108mm (или иначе PCD 5х108 под 12mm болты);
- "Center hole diameter" = 63,5mm (или иначе ЦО - 63,5);
- "Offset" = 10mm (вылет - 10mm);
- "Face thickness" = 9mm (толщина ступичной части - 9mm);
- "Clearance I.D." = 140mm (зазор вылета - 140mm).
В комплект к ступичным частям входит т.н. "Racing full floating mounting set" - крепеж ротора к ступичной части, организованный по гоночному типу, плавающий во всех необходимых плоскостях. Так называемые bobbins-ы крепежа сделаны из сплава с содержанием титана. Такой тип крепления
обеспечивает защиту ротора от потери геометрии при нагреве/остывании в любых режимах, включая многочасовой гоночный. См. фото ниже.
Brake bell chart:
Brake bell chart 2:
Если вы хотите сэкономить на стоимости тормозной системы, то возьмите продаваемый мной комплект, и изготовьте ротор из диска с литой ступичной частью, например, зарекомендовавших себя марок DBA, Akebono, PBS. Компаний, которые могут изготовить вам ротор, много. Например (ни кого не хочу рекламировать - просто для примера), объявление на
AVITO
. Обратите внимание как изготовлена ступичная часть: простая "кастрюля", без плавающего крепежа. Такая ступичная часть тоже пригодна, но...
P.S. Могу предложить к данным ступичным частям алюминиевые анодированные крепления 6 поршневых тормозных суппортов AP-Racing СР5555 (или аналогичных по монтажу). Подробности и цена по запросу. Цена в придачу минимальная. См. фото ниже.
P.P.S. FFClub-у скидки
Всем мир и удачных покупок!
