Stingy
29 October 2024mobile
Доброго дня! Поменял S Max на S Max. Уж больно по душе машинка ! 2009 на 2019
Подскажите с vin, пожалуйста!
WF0JXXWPCJKD75696
Спасибо заранее.
Все сделал! Из-под приборки спер зажигание и землю, по инструкции снял обивку с сидений, приладил матики от "транзита", передварительно прозвонив их. Соеденял последовательно, и, все это добро вывел на кнопу с лампочкой. Работает. А термостат, он-же термореле, как выяснилось при внимательном рассмотрении, уже завязан в цепь.
Спасибо за идеи и тему!
На моем Фокусе его нет и небыло... Но - по кличу народ приволок матики обогрева с мерса и с транзита. На фордовском мате, который под седалище, встроен, предположительно, термодатчик. Вот и задался вопросом поставить это удовольствие. В ФАКе есть хорошое описание - но, там дело касается установки готового дивайса - "емели".
Как отключается подогрев?Или он постоянный, пока кнопкой не отключишь? Есть-ли реле отключения? Если упомянутое выше устройство действительно термодатчик, как его завязать в цепь?
Спасибо!
