Немец SE 1,8 хетч,2006г.,пробег 39500. Господа, снимите розовые очки, боюсь многие не догововаривают о своих проблемах. В субботу еду на ТО-2,
вот такой списочек подготовил для сервисменов:
1. Стук правой передней стойки (рулевого?) особенно при съезде с препятствия (лежачего полицейского).
2. Скрип правого заднего пассажирского стекла при открывании-закрывании.
3. При трогании с места иногда щелчки в передней подвеске (или трансмиссии) и гораздо сильнее со включенным кондицеонером.
4. Гул тормозных колодок при притормаживании на малой скорости(в пробках).
5. Стук рулевого механизма при покачивании руля.
6. Дребезжание приоткрытых передних окон.
7. Скрип левой опоры передней стойки(правая менялась по гарантии).
8. Плавают обороты двигателя на х.х. при движении накатом.
9. Стуки спереди слева при крутом повороте на небольших неровностях направо.
10. Гул вентилятора отопителя при малых скоростях.
11. Сгнил контакт лампы освещения номерного знака.
Как? Стаж водительский большой, не ездюк - машину люблю как любимую женщину, езжу достаточно аккуратно. А ведь друзья предупреждали на счет форда
