батыр
30 April 2010
В движении надавил на газ, Федя немного ускорился и все выключилось.Снял клемы пытаясь перегрузить мозги, но ничего не поменялось. Когда накидываю клемы- искрят, если какой то предохранитель. Или какие варианты решения проблемы
max_470
он нормально прикручен, а что еще может глюкануть, какой нибудь датчик защиты двигателя или что то подобное
батыр
30 April 2010
| в поиск по слову "электрика" |
Serzh.602
клапан с крышки выкручивал, но как его проверить работает он или нет ? Без него дигатель стал неравномерно работать.
На счет губки еще летом она разложилась, катаюсь без нее. А вариант списать все на морозы, или уплотнительное кольцо есть смысл списать.
Только что изолентой сделал оборот на щупе и покатался - пока стоит на месте.
При увеличении оборотов, щуп проверки уровня масла, выталкивает вверх и масло фонтанирует на крышку капота. Что за симптомы или дело в уплотнителе ручки щупа.
murzila, как человек начавший эту тему, могу посоветовать лишь две вещи. Промыть систему хорошей смесью "чрепашкой" если не поможет. Только покупка нового радиатора печки, что сам сделал. Видел эту печь после снятия - ужатное зрелище, даже удары молотком по отвертке не смогли отколоть накипь в патрубках радиатора. После смены радиатора "ташкент" вновь пришел в мой салон.
пошмыгал шданги, стало лучше не не так как было раньше о 47 гр. только мечтаю. Так же посоветовали заехать на крутую горку, капотом в перед, что бы расширительный бочек был верхней точкой системы и погазовать минуты 2, ( принцып сообщающихся сосудов) но итог тот же. Придется съездить в сервис.
Спасибо, попробую.
Как я понял все тоже самое как и на других а/м
батыр
28 July 2012
Сменил расширительный бачек
, и теперь на холостых оборотах при рабочей температуре двигателя в салон идет чуить теплый воздух.
При больших оборотах все хорошо
. Нужно ли стравливать воздух из системы и как это сделать самому.
