suboral:
неужели так трудно вин дать ? |
Это вы мне??? Какой такой ВИН?
Samuell
4 November 2009
Вот это вот мне нужно!
http://img222.imageshack.us/img222/7564/fordzapchast1.jpg
Это где то между ступицей и тормозами. Задняя часть.
Ушко на шайбе съело и на гайке резьбы уже нету.
Подскажите код! Или название детальки.
FFocus 2002 г.в. 1.6, мех, хэч.
Спасибо!
Спасибо всем за помощь особенно папАнин-у за FAQ. заменил сам, по инструкций. тока у меня проблемы были не только с ГЦС но и в коробке, а именно "корзина" и "Выжимной подшипник". Благо СТО было рядом с домом, докатил туда и знакомые ребята все сделали за сущие копейки.
Правда Корзина с феридо (в комплекте) и выжимной обошлись мне в 50000 тыш тенге, это 11111 тыш рублей (курс 4,5 тг на 1 рубль), не знаю как у вас, для нас это дорого. вообще содержание феди обходиться дороже чем содержание аналогичной тайоты или нисана.
Вообще говорят это болезнь на фокусах после 2001-го года которые. Неудачные идут все. У меня вот тоже начал подтекать, и сцепление не до конца выжиматься, скоростя переключаются очень так жестко. Просто эта проблема уже давно. у нас тут в казахстане фокусов мало, и с запчастями напряг. нашел в у оф. дилера тутошнего за 2800 руб. а на рынке тоже есть за 2300, вот не знаю даже какой брать. на вид они идентичные, и коробки тоже одинаковые. вот.
Maslik:
Samuell, вот фото платы панельки, дерзайте. |
wow! спасибо большое!!!
pabliksol:
Samuell Э!!! Брат! Как тебя угораздило в Алма-Ате Фокусом разжиться! Похоже ты реально фанат марки! |
ни знаю! так получилось!!!
Просто на тот момент када я покупал я не мог нормальную сразу взять, взял энтот перевертыш за 3000$ , и отремонтировал за 1500$ и вот! щас продать хочу, за 7000 или за 6500.
Яхха:
Samuell Контакты так и оставь перекинутыми,а панелькупросто поставь-1 вариант. Панелька перепаивается-2 вариант. Поменять с (может быть) доплатой у "барыг"-панельку 4000 на 6000. Удачи! |
Спасибо за советы!!!
Скорее всего первый вариант! Щас я запаял все хорошенько и панельку вставил. Но теперь остался без кнопок 2,3,4,5. Ну не беда, я все равно радио не слухаю, радио в нашем городе дибильное, одно и то же крутят вот!!!
В общем стоял у меня 6000RDS – эт который CD хавает. Украли панельку в сто, не знаю кому она понадобилась? Позже нашел простой 4000 (кассетный) и поставил, катался так пол года пока не набрел в ФАК-е этого сайта то что можно заставить работать мафын без панельки. Сразу же побежал в гараж, снял 4000 и поставил 6000, замкнул первый и третий коннект и о чудо заработало, но я долго набирал код методом тыка, где то час наверное. Зато разобрался где че, позже может выложу схему че к чему!!!
Теперь напрягает пустота в том месте где должна была быть панелька. Вопрос такой, можно ли взять панельку от 4000 запаять её как нить, подконэктить и воткнуть в 6000???
По размерам он подходит, а вот сзади там все по другому. На 4000 сзади кнопок магниты всякие которые надавливают на внутренние кнопки, а на 6000 чисто один желтый разъем небольшой который конектиться к панельке и судя по всему там микросхема какаята или пластина должна быть которая должна замыкать!!!
P.S. У кого 6000 стоит??? Не могли бы панельку и сфотать c задней стороны! Буду очень признателен!!!
При замене лобового стекла потерялась мааленькая круглая штучка к которой крепиться зеркало. Где можно достать, или подскажите пожалуйста код запчасти!!!
Форд Фокус 1 2002 г. РУС.
Свотайте пожалуйста кто нибудь эту штучку, может удастся выточить её!!!
Живу я в Алматы, это в Казахстане, тут фородоводов мало, и по этому запчасти тоже сложно найти! Спасибо!!!
