Сергей583
Москва (RU)
Сергей583
7 October 2008
здравствуйте други ! кто нибудь меня стартер на фф1 ? двиг 1,8
самому можно поменять ? или без ямы или подъёмника не обойтись ?
с уважением коллега-фокусник
Сергей583
4 October 2008
Доброго времени суток ! на ФФ1 1,8 бензин, механика 2004г пробег 98 тк .
двигатель на холодную не дает мощности , при попытке тронуться - глохнет .
если резко нажать на газ обороты проваливаются с 800-900 почти до остановки .
после прогрева едет нормально .
и еще один глюк , при движении нажатие на газ отзывается заметным рывком в перед , а при отпускании газа толчек назад , особенно это заметно на первой передаче .
менял свечи , провода , клапан ХХ .
Подскажите други как жить с такой бедой ! заранее спасибо
1111111111111 Мусор
Сергей583
17 September 2008
Доброго здоровья всем Фокусникам ! что делать ?
ФФ1 , 2004 г , пробег 89т , 1,8 EYDK двигатель глохнет при попытке тронуться
на холодную . при нажатии на газ тахометр проваливается и почти глохнет .
менял провода , свечи , клапан холостого хода без изменений. а как прогреется все нормально .
может у кого было такое и как лечили ?
заранее спасибо ! Сергей
Сергей583
25 July 2007
фокус-1 2004 1.8л неисправность электрики . не включается кондей , обогрев ветрового стекла и внутреняя венлиляция салона . обогрев заднего стекла работает . предохранители живые в салоне и под капотом . на лобовом стекле трещина от камешка .
у кого был подобный глюк ? что за проблема и как ее решать ?
всем заранее спасибо !
