NinoNano
Слава, 50 years, Беларусь (BY), Ford Focus I
About:
Слава
+375 (29) 750-50-53
+375 (29) 153-76-78
Ford Focus 14 months
NinoNano
10 February
разность передаточных чисел повлияет только на динамику разгона ... тут уже сам выбираей (если есть выбор)
а взаимозаменяемость это технически на то же место без переделки ... подключить родные разъемы без перепиновки ... в этом я сейчас не совсем уверен ... а разбираться снова нет времени
NinoNano
10 February
T
Здравствуй уважаемый, подскажите пожалуйста откуда такая уверенность в совместимости АКПП xs4p-df с xs4p-da точно они взаимозаменяемы , вроде передаточные числа разные?
а можно побольше контекста ... давненько я здесь не был
NinoNano
16 December 2021
Canabiez:
Скажите, а можно залить оригинальную жидкость для АКПП mercon v в эгур на моторе 2.0?
даже нужно
NinoNano
5 November 2020
soho:
без разницы, Запад недоговороспособен и ближайшие лет 10-ть мало что изменится, - так что как говорится, кого поздравит ВВП, тот и победил!
не льстите себе и ВВП ... его дни уже сочтены ... паркинсон беспощаден ... его военное окружение начинает осуществлять планы по уходу его
прикольно будет наблюдать, если доживут, чувак с паркинсоном поздравляет чувака в состоянии дименции )))
NinoNano
13 December 2019
Viy1975
ничего сложного ... можешь и сам проверить ... заводишь двигатель и трогаешь когда начнет греться толстый патрубок на радиатор (можешь смотреть температуру и по бортовому компьютеру)
в твоем случае плохо будет, если нужный патрубок начнет сразу греться, т.е. ОЖ пойдет сразу по большому кругу, следовательно термостат открыт
иногда бывает, что термостат открывается на более низкой температуре чем положено ...
NinoNano
13 December 2019
Viy1975
а собственно, работу термостата проверял?
NinoNano
15 July 2019
Звучит все просто - "нарисуй", а когда только на форуме умеешь букавки печатать, рисовать мне вряд ли дано)))
берешь образец ... на onliner были ребята которые 3D-отсканируют даже за бесплатно ... а я уж эту модель распечатаю
NinoNano
12 July 2019
schumik
рисуй 3D модель я ее тебе распечатаю
NinoNano
11 July 2019
попробуйте взять у кого 60-65 А.ч. покатайтесь посмотрите будет ли разряжаться
NinoNano
11 July 2019
74 А.ч.
а не многовато 74 А.ч. для вашей машинки?
NinoNano
11 July 2019
A
ant9523:
Аккумулятор исправен 100 %, сдавал на зарядку в специализированную контору, они после того как его зарядили, при мне проверили и амперметром и нагрузочной вилкой - все в пределах нормы, после этого отогнал мастеру на выявление причины разряда аккумулятора (мастер проверенный) с его слов все работало штатно. Генератор был старый, позапрошлом году были проблемы-сгорел диодный мост. Ремонтировавший его мастер сказал что обмотке кирдык подкрадывается, поэтому в этом году я решил что обмотке этот самый кирдык настал и решил вообще заменить генератор. После установки мастер проверил - все ОК. Через два дня в дороге во время вынужденной остановки заглянул под капот (душа то не на месте), смотрю индикатор на аккуме черный, стал заводить - заводит но крутит вяло. Опять отогнал к мастеру и вот с понедельника до сегодняшнего дня он все никак понять причину не заряда не может.
смотрите провод и контакты ...
NinoNano
11 July 2019
на ходу разряжается аккумулятор
Аккумулятору года нет
имеем ввиду, что он исправен
с напряжением все нормально, держит 14 В стабильно
такое одновременно не возможно
NinoNano
11 July 2019
A
ant9523:
Добрый день! Помогите советом! Следующая проблема RUS Focus 1.6, 97 л.с. на ходу разряжается аккумулятор. Аккумулятору года нет 74 А.ч., генератор тоже поменял на новый (проблему не решило), контрольная лампочка работает штатно (при включении зажигания загорается, при запуске двигателя тухнет), предохранитель на 1 А целый. Что и как нужно проверить?
как минимум проверить напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе
по вашему описанию, там не будет положенных ~ 13.6-14B
далее смотреть проводку - фишка подключения генератора, провод "+" от генератора до аккумулятора
NinoNano
22 October 2018
вот что именно в гофре они как новые, либо резать питающий провод и смотреть что с ним под изоляцией???
провода обычно ломаются или трескается изоляция в местах входа в кузов и в дверь ... вытаскивай сколько сможешь жгут проводов и осматривай на предмет повреждений
NinoNano
19 October 2018
S
stoporok:
Господа выручайте!!! через раз открывается багажник на ФФ2 хечбек 2008г, замок полностью исправен, но на него в приходит постоянно разное напряжение то 1В, 0.5В, 3В , 0.2В, 5.5В!!! в чем проблемма и куда копать??? спасайте, за ранее благодарен!!!
для начала смотри провода в гофре между кузовом и задней дверью, особенно на выходе из кузова и входе в дверь ... очень часто они там перетираются и ломаются
NinoNano
30 November 2017
M
morengo999:
Добрый день.Подскажите пож-та,что у меня за проблема, и как ее устранить:Форд фокус 2 2006 АКПП 1,6. 1-2 раза в день происходит странный щелчок(как будто удар монтировки по днищу)При трогании с места-единичный щелчок-удар,как будто железо об железо)проиисходит 1 раз в день.Или при переезде лежачего полицейского так же единичный удар-щелчок.Поменяли переднюю и заднюю подвеску.Эта хрень началась сразу после замены резины на зимнюю(балансировал колеса)Уже всю голову сломал что это такое. Надеюсь не коробка.
как вариант смотри нижнюю опору двигателя ... может ей хана или туда какой камушек попал
Установка очечника Оборудование и запчасти Focus 1
NinoNano
21 October 2017
K
KXORD:
NinoNano
подскажите когда снимаешь ручку, куда попасть надо внутри отверткой? там паз есть? есть фотка или эскиз?
ответил в личку
NinoNano
11 May 2017mobile
Texnik:
по креслу уточняю - заодно уточните вес ребенка ?
13-14 кг.
NinoNano
11 May 2017
Iga_Minsk:
Слава, я с детским креслом буду, стандартное, крепление ремнем безопасности.
NinoNano
10 May 2017
Texnik:
NinoNano + 1
поправь пожалуйста NinoNano +2
а сможем мы найти детское кресло для тестовых машин?
